ISDN Fehler (Code: 513, Kein Anschluss unter dieser Nummer)
    wir haben im März auf eine neue Box umgestellt. Konfiguration erfolgte von Ferrari-Support. Nach Umstellung gab es keine Probleme. Seit zwei Tagen ist der Versand aus MS Outlook und aus unserer ERP nicht mehr möglich. Der User erhält eine Fehler-E-Mail "ISDN Fehler (Code: 513, Kein Anschluss unter dieser Nummer)". Ist aber irreführend, da die Nummer korrekt ist und von einem analogen Fax auch Empfangsbereit und -fähig ist. Der Fehler erscheint bei sämtlich angewählten Rufnummern. Der Fax-Empfang funktioniert ohne Einschränkungen.
    Hier ein paar Eckdaten und Infos:
    • OfficeMaster Suite, V 6.0
    • Firmware 6.2.7
    • Fax-Server: MS Win 2012 R2 - aktueller Patchstand
    • Reboot von WinServer, FerrariBox, TK-Anlage ohne Erfolg
    • Log msx2kgate0:
Name: 2021-10-15 07_17_05-srv-fax - Remotedesktopverbindung.png
Ansichten: 520
Größe: 208,9 KB
    Hat irgendwer eine Idee hierzu?
    Hallo Ralph,
    ich denke es hat etwas mit der Absenderrufnummer zu tun, die aus der OfficeMaster Suite übermittelt wird. Kann es eventuell sein, dass der Telefonanschluss vor der TK-Anlage auf VOIP (SIP) umgestellt worden ist? Das würde das Verhalten auch erklären. Eine weitere Analyse wäre nur durch unsere Hotline möglich.
    VG
    Heiko
      Guten Morgen Heiko und vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
      Die Nebenstelle der TK-Aanlage ist ein Analoger Anschluss. Hier gab es in der letzten Zeit keine Änderungen an der Konfig.
      Vielleicht doch noch ein anderer Ansatz?
      VG Ralph
        Hallo Ralph,
        ich meine Ihre Telefonanlage, wo das OfficeMaster Gate angeschlossen ist. Hat hier eine Umstellung von ISDN auf SIP stattgefunden?
        VG
        Heiko
          Hallo Heiko,
          der Telekomanschluss ist ein VOIP (SIP) Anschluss. Aber schon längere Zeit. Das Gate ist seit Inbetriebnahme an einem S0-Interface angeschlossen - und lief da ohne Probleme. Ich habe vorsorglich das Interface einmal getauscht und auch den SIP-Router der Telekom neu gestartet - leider ohne Erfolg.
