Guten Tag, ich hatte gestern, wie von Herrn Riebe vorgeschlagen, den 64 Bit Druckertreiber HP Laserjet 2300L PS für Ghostscript eingerichtet. Zuerst schien alles zu funktionieren. Nun haben wir aber festgestellt, dass Faxe aus z.B. Word mit z.B. @@+FAX:0240512345@@ (also ohne Ländercode) versendet werden, aber Faxe mit Ländercode z.B. @@+FAX:0049240512345@@ oder @@+FAX:+49240512345@@ nicht versendet werden. Mit dem Xerox Treiber besteht das gleiche Problem. Wo kann hier das Problem liegen? Vielen Dank!
HP Laserjet 2300L PS und Ländercode
Das ist völlig unabhängig vom verwendeten Drucker oder Treiber und würde auch alle anderen Versandjobs betreffen bei denen die Versandgateways keine integrierte Rufnummernkorrektur haben.
Damit Ländercodes in Rufnummern korrekt erkannt werden und daraus eine wählbare Rufnummer gemacht wird, muss der ISDN Hardware mitgeteilt werden in welchem Land diese sich befindet. Dazu ist mittels OfficeMaster Messaging Server Konfigurationsprogramm auf der Karteikarte "Erweiterte Einstellungen" der ISDN/VoIP Einstellungen unter Rufnummernkorrektur -> Land Deutschland auszuwählen (ggf auch für die anderen D-Kanäle) und mit OK zu bestätigen.
BTW: die Doppelnull-Syntax der Rufnummer würde für andere Länder funktionieren (z.B. 0044, 0043), aber in Deutschland darf man 0049 nicht wählen
