LPD - Syntax für Priorisierung
    Mit dem Server-Release 4.03 kam folgende Erweiterung:
    Der Parameter P kann bei LPD-Faxversendungen zum Emulieren einer Priorität (high, low, normal) verwendet werden.
    Ich habe das mit unseren Kunden-Avisen wie folgt probiert:
    Druck eines 100+ seitigen Dokuments in den lpd-Drucker; auf jeder Seite eine anderer Kunde/Faxnummer mit dem Steuertext:
    @@+FAX:<faxnr>;U<benutzer>;PL@@
    Der Job wurde wie erwartet in viele Einzeljobs (für jeden Kunden einen) aufgeteilt und nacheinander abgearbeitet.
    Zwischenzeitlich habe ich sowohl über den Mail-Client als auch den lpd (mit ...;PN) versucht, Faxe mit der Priorität "Normal" abzusetzen.
    Diese Aufträge haben sich leider nicht nach oben geschoben...
    Einziger Erfolg: Mailclient mit Prorität "Hoch": hier wurde der Auftrag tatsächlich vorgezogen. Der lpd mit (...;PH) führte jedoch nicht zum Erfolg.
    Habe ich irgend etwas mit der Syntax des neuen lpd-Parameters falsch gemacht?
    Wenn ja: was?
    Zuletzt geändert von TerraBio; 14.06.2011, 09:34.
    ist in der Exchange Zeitsteuerung für den Fall "normal" der Haken "priorisiert" gesetzt?
      Der Haken ist nur bei "Hohe Prio" gesetzt.. Ich versuche es nachher nochmal mit gesetztem Haken bei "Normal".
      Obwohl ich dann nicht verstehe, warum es dann nicht mit "...;PH" funktioniert hat, obwohl der Benutzer "Hohe Priorität" verwenden darf.
      Zu meiner Frage: Stimmt die Syntax wie oben angegeben?
      Zusätzlich: In der Versionsinfo "Client 4.0.4" steht als Bugfix:
      H/M/L Syntax bei +FAX Befehlen werden nun beachtet
      Lautet die Priorität jetzt "Medium" oder "Normal"?
      Zuletzt geändert von TerraBio; 14.06.2011, 12:54.
        Dieses Bugfix bezieht sich auf den Faxversand via Druck auf den ferrariFAX-Drucker am Arbeitsplatz (vgl. Administrationshandbuch Kapiutel 4.4.7) nicht Netwerkdruck via LPD und führt dazu dass die Email mit dem Flag "Wichtig" bzw. das Flex-Fax mit hoher Priorität gesendet wird.
          Hallo Herr Jänicke,
          Es ging mir nur um den BUCHSTABEN für die normale/mittlere Priorität.
          Wenn die Versionsinfos nämlich alle korrekt sind, folgt daraus:
          ferrariFAX-Drucker --> M
          lpd --> N
          Handelt es sich also um einen Typo oder sind die Kennungen tatsächlich unterschiedlich?
            die Syntax für die LPD-Job-Priorisierung sollte wie folgt erfolgen:
            @@+FAX:<faxnr>;U<benutzer>;Plow@@
            oder
            @@+FAX:<faxnr>;U<benutzer>;Phigh@@
            oder
            @@+FAX:<faxnr>;U<benutzer>;Pnormal@@
            Die Syntax mit den Optionen L/H/N ist nur für den Versand mit Mailsystemen bzw. dem Druckertreiber vorgesehen.
