Officemaster aktuell für Exchange und SMTP.
E-Mail an FAX=030123456@fax.local wird sofort beantwortet vom Messagingserver mit
Fax an 030123456 erfolglos zu versenden versucht.
Status: Allgemeiner Fehler/Dateiformatfehler
Kurze Zeit später: Faxversand 1 Seite an .... ok
D.h. erst Fehlermeldung, dann Sendebestätigung.
Wäre erst mal nicht weiter tragisch, aber wenn das selbe passiert über einen Multifunktionsdrucker (Scan to Server), der die Faxnummer mit Präfix und Suffix ergänzt, gibt es Sendefehler. Das Fax geht dann nicht raus. Scan to E-Mail klappt tadellos.
Das MailGW.log zeigt zwei Warnungen:
Omcums.log zeigt Fehler:
Was könnte die Ursache sein? Die SMTP-Strecke von Client zu Exchange-Server zu Messagingserver scheint ja offenbar in Ordnung zu sein.
(2856) 09/06/07 20:14:19 - WARNING: GetRecAddr(): missing data unit 'Receiver'.
(2856) 09/06/07 20:14:19 - WARNING: GetMailJobInfo()
Info->bLicErr=0 nUserCount=2 nLicCount=2
(2784) 09/06/07 20:14:19 - ERROR: OmcJobQueue::CreateJobEntry(): file list could not be created for a recipient of type 1.
(2784) 09/06/07 20:14:19 - ERROR: OmcJobQueue::JobQueueCreateEntry(): an error occurred while creating job entry.
(2784) 09/06/07 20:14:19 - INFO: Submitting message of type 'Send' to '03620460686' with status 1 and error code 4.
