Fax werden nicht an OMCUMS0 - Komponente übergeben
  • Andreas Fechner
    antwortet
    Hallo SRI,
    vermutlich lehnt das MailGW diese Nachrichten ab, Ursache ist hier meistens die Einstellung im MailGW unter Allgemein -> Mail-Gateway. Die hier hinterlegte Domain (hinter dem @ Zeichen) muss identisch mit der Domain sein, welche an den OfficeMaster übergeben wird.
    BSP:
    SMTP Connector : 123@fax.test
    MailGW: mailgw@fax.local
    => das MailGW lehnt diese Nachricht ab
    Schalte zu Debugzwecken das MailGW auf Debug, wiederhole den Test und prüfe dann einmal das Log.
    Mfg
    Andreas
  • sri
    hat ein Thema erstellt Fax werden nicht an OMCUMS0 - Komponente übergeben.
    ich habe aktuell folgendes Problem bei meiner Installation:
    Die Faxaufträge (Versand, kein Eingang) werden alle durch die CTRL - Komponete im undeliverable - Ordner abgelegt und gar nicht erst weiterverabeitet.
    Hier die Meldung aus dem CTRL - Log
    Submitting job 1004 (0x3ec) to undeliverable
    Die Faxe als Pdf - umgewandelt finde ich alle im folgenden Pfad auf dem Server wieder:
    C:\Program Files (x86)\FFUMS\fmsrv\work\undeliverable\dump
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
