Guten Morgen,
wir haben hier eine vorhandene 32 bit Installation auf W2k3 R2 64 bit + Exchange 2007. Wenn wir über den Faxdrucker Faxe versenden möchten gibt es einen Konvertiereungsfehler. Die entsprechenden Zeilen habe ich aus der Logdatei kopiert:
(5964) 10/02/25 08:10:14 - INFO: ConvertFile(): converting 'D:\Programme (x86)\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/0000c2f9.PDF' (PDF) to 'D:\Programme (x86)\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/0000c2fb.dcx' (DCX_FAX).
(6116) 10/02/25 08:10:14 - INFO: FFCNV32: ConvertThread(): converter ID=2 for 'D:\Programme (x86)\FFUMS\fmsrv\work\conv0\work\0000c2f9.PDF'
(6116) 10/02/25 08:10:14 - ERROR: FFCNV32: OpenFaxPrinter(ferrariFAX 64) schlug fehl mit 1801.
(6116) 10/02/25 08:10:17 - ERROR: FFCNV32: OpenFaxPrinter(ferrariFAX 64) schlug fehl mit 1801, nachdem der Spooler-Dienst neu gestartet wurde.
(6116) 10/02/25 08:10:17 - ERROR: FFCNV32: FFaxConvertError: File
(5964) 10/02/25 08:10:17 - ERROR: FFCNV32: FFaxCnvPrint-Error:PrintOle
(5964) 10/02/25 08:10:17 - ERROR: ConvertFile(): conversion from D:\Programme (x86)\FFUMS\fmsrv\work\conv0\work\0000c2f9.PDF (PDF) to D:\Programme (x86)\FFUMS\fmsrv\work\conv0\work\0000c2fb.dcx (DCX_FAX) has failed.
(5964) 10/02/25 08:10:17 - ERROR: ConvertDocument(): source file format DCX_FAX does not exist.
Ich gehe mal davon aus, das auf dem Server der Faxdrucker nicht existiert. Ist ja bei dem 64 bit OS klar wenn die 32 bit Version installiert ist. Ich hoffe ich liege da richtig.
Wie können wir das Problem beheben? Lässt sich die 64 bit Officemaster Server einfach "drüber" installieren oder erst 32 bit deinstallieren (cfg vorher sichern) und 64 bit Version installieren? Oder doch ganz anders? Vielleicht "nur" den Faxdrucker 64 installieren?
Danke
Karl
:\Programme (x86)\FFUMS\fmsrv\work\conv0\work\0000c2f9.PDF(5964) 10/02/25 08:10:17 - ERROR: FFCNV32: FFaxCnvPrint-Error:PrintOle
Danke
Karl
