Absturz MSX2KGATE Komponente
    ich hoffe mal jemand von Ferrari sieht das noch am Wochenende ... bevor ich den Ärger am Montag habe .
    Frische Installation vom Offciemaster für Exchange 2007 auf einem
    Server 2008 R1 SP2 ...
    Exchange und Officemaster sind ein Server , Firewall ist aus
    Officemaster Komponente startet unter Ihrem Account UAC ist für den
    Dienstnutzer ( hier "officemaster" ) ausgeschaltet .
    - mit dem Dienstnutzer mal angemeldet Konto läuft einwandfrei ,
    eigene Mailbox ist auch da , Rechte auf Mailbox und Public Folder Database auch auf generic all gesetzt ....
    Server mehrfach neu gebootet .
    - verschiedenen Versionen der msx2kgate.exe probiert ....
    7.1.4.0 .... 7.1.4.3
    - die Komponente auch mal unter Administrator Account gestartet ....
    Natürlich auch mal den Connector deinstalliert und neu installiert .
    Immer der gleiche Fehler :
    Im Leerlauf läuft die Komponenten einwandfrei .
    Sobald eine Faxnachricht ( oder Voicenachricht ) hereinkommt, von der
    Fax-ISDN Komponente angenommen wird ...
    Stoppt sofort die msx2kgate Komponente und die Dokumente
    liegen im IN Verzeichnis und bleiben dort liegen.
    Es sind dort bei jedem Faxeingang 4 Dateien, eine TIF eine tif eine
    DCX und eine FMJ Datei ...
    Dann versucht die msx2kgate komponete jede minute einmal zu starten aber es passiert nichts .
    Wenn man diese 4 Dateien löscht ist die Komponente nach 1 Minute wieder einwandfrei gestartet und im Leerlauf.
    Bei Voicnachrichten ist es ähnlich .. wenn der Ordner IN leer ist, hört man
    die Standard Ansage .. kann einen text sprechen .. dieser wird
    aufgezeichnet aber natürlich nicht dem Nutzer zugestellt .
    Dann liegt eine WAV Datei und eine weitere in IN Ordner , die
    gateway komponente versucht diese zuszustellen und beendet sich
    immer sofort .
    Anbei 2 Log Datei im Status DEBUG, einmal nur der Start der
    Komponente mxs2kgate und einmal den Ablauf bei einem
    Nachrichteneingang .
    Soweit man es erkennen kann stürzt die Gateway Komponente
    gnadenlos ab sobald sie den Connector im Exchange kontaktiert ...
    aber wo kann man dort tracen und prüfen was dort schief läuft .
    Rechteproblem schließe ich fast aus da ich es auch unter dem
    Administrator Account probiert habe, und dort der gleiche Fehler
    kommt.
    Ich habe über ADSIEDIT auch die standardmäßigen Beschränkungen des
    Administrators auf dem Exchange System gelöscht, bei mir hat dieser
    Account wirklich alle Rechte und darf alles.
    ich hoffe mal jemand hat noch ein paar Tips für mich , bevor ich sonntag
    abend alles wieder auf Tobit zurückbauen muss :-(
    Christian
    Anlage : Debug Trace msx2kgate Komponente
    hab das Problem durch eine komplette Deinstallation Officemaster + komplette Neuinstallation gelöst .
