ich hoffe mal jemand von Ferrari sieht das noch am Wochenende ... bevor ich den Ärger am Montag habe .
Frische Installation vom Offciemaster für Exchange 2007 auf einem
Server 2008 R1 SP2 ...
Exchange und Officemaster sind ein Server , Firewall ist aus
Officemaster Komponente startet unter Ihrem Account UAC ist für den
Dienstnutzer ( hier "officemaster" ) ausgeschaltet .
- mit dem Dienstnutzer mal angemeldet Konto läuft einwandfrei ,
eigene Mailbox ist auch da , Rechte auf Mailbox und Public Folder Database auch auf generic all gesetzt ....
Server mehrfach neu gebootet .
- verschiedenen Versionen der msx2kgate.exe probiert ....
7.1.4.0 .... 7.1.4.3
- die Komponente auch mal unter Administrator Account gestartet ....
Natürlich auch mal den Connector deinstalliert und neu installiert .
Immer der gleiche Fehler :
Im Leerlauf läuft die Komponenten einwandfrei .
Sobald eine Faxnachricht ( oder Voicenachricht ) hereinkommt, von der
Fax-ISDN Komponente angenommen wird ...
Stoppt sofort die msx2kgate Komponente und die Dokumente
liegen im IN Verzeichnis und bleiben dort liegen.
Es sind dort bei jedem Faxeingang 4 Dateien, eine TIF eine tif eine
DCX und eine FMJ Datei ...
Dann versucht die msx2kgate komponete jede minute einmal zu starten aber es passiert nichts .
Wenn man diese 4 Dateien löscht ist die Komponente nach 1 Minute wieder einwandfrei gestartet und im Leerlauf.
Bei Voicnachrichten ist es ähnlich .. wenn der Ordner IN leer ist, hört man
die Standard Ansage .. kann einen text sprechen .. dieser wird
aufgezeichnet aber natürlich nicht dem Nutzer zugestellt .
Dann liegt eine WAV Datei und eine weitere in IN Ordner , die
gateway komponente versucht diese zuszustellen und beendet sich
immer sofort .
Anbei 2 Log Datei im Status DEBUG, einmal nur der Start der
Komponente mxs2kgate und einmal den Ablauf bei einem
Nachrichteneingang .
Soweit man es erkennen kann stürzt die Gateway Komponente
gnadenlos ab sobald sie den Connector im Exchange kontaktiert ...
aber wo kann man dort tracen und prüfen was dort schief läuft .
Rechteproblem schließe ich fast aus da ich es auch unter dem
Administrator Account probiert habe, und dort der gleiche Fehler
kommt.
Ich habe über ADSIEDIT auch die standardmäßigen Beschränkungen des
Administrators auf dem Exchange System gelöscht, bei mir hat dieser
Account wirklich alle Rechte und darf alles.
ich hoffe mal jemand hat noch ein paar Tips für mich , bevor ich sonntag
abend alles wieder auf Tobit zurückbauen muss :-(
Christian
Anlage : Debug Trace msx2kgate Komponente
immer sofort .
kommt.
Christian
