Migration: Exchange 2007 auf Exchange 2013
    Hallo
    Wir planen in der nächsten Zeit unseren alten Exchange 2007 Server abzulösen. Dieser läuft auf einem SBS2008 Server. Auf diesem ist auch die OfficeMaster Software installiert.
    Die Benutzer senden und empfangen Fax über MS Outlook.
    OfficeMaster Messaging Server Version 3.1.5.2
    OfficeMaster Gate OMG200448 Version 3.3
    Nun stellt sich für mich die Frage wie ein Migrationszenario nach "Best Practice" aussieht.
    Natürlich wird die neuerste Version der Office Master Messaging Server Version gekauft.
    Für mich stellen sich folgende Fragen..
    - Koexistenz EX2007 und EX2013 beim faxen?
    - muss bereits die neue Software installiert werden und bereits alle User über den Exchange 2013 Fax schicken/ empfangen obwohl diese noch am alten Server sind?
    - Ist ein Firmware Upgrade der Gate Box notwendig oder gar eine neue Box?
    Vielen Dank für die Informationen
    mfg
    allgemein kann man sagen, dass die Koexistenz des Exchange Server 2013 und dem Exchange Server 2007 sich um alles technische kümmert. Egal ob sich die Postfächer auf dem neuen oder dem alten Server befinden, sollte der Connector weiterhin seinen Dienst verrichten. Wenn die Exchange-Server korrekt eingerichtet sind, sollten diese die Faxdokumente in beiden Richtungen ohne Probleme routen. Dieses Szenario hat einen wichtigen Punkt: Das Postfach des Dienstkontos darf nicht auf Exchange 2013 verschoben werden!
    Da der OfficeMaster 3.1 jedoch nicht mehr vom Support unterstützt wird, bietet sich folgendes Best Practices Szenario an:
    • Einstellungen des Exchange Connectors dokumentieren (Registerkarteneinträge, Adressräume etc.) ggf. als *.nod Datei sichern.
    • Alten Connector deinstallieren. (Bei Frage nach dem letzten Connector mit "Nein" antworten.)
    • Einstellungen der Hardware über ein Backup des CFG-Verzeichnisses sichern.
    • Ein OM 3.1 kann keine Verbindung mit einerm Exchange Server 2013 etablieren. Deshalb den OfficeMaster 3 auf OfficeMaster 5 upgraden.
    • Neues Dienstkonto mit erforderlichen Vorgaben anlegen.
    • Neuen Connector erstellen und mit dem Exchange Server 2013 als Anlaufserver installieren.
    • Einstellungen manuell oder aus *.nod-Datei wiederherstellen. Adressräume manuell wiederherstellen.
    Das OfficeMaster Gateway sollte immer auf dem neuesten Firmwarestand sein. Ein neues OMG muss aber nicht angeschafft werden.
    Wenn der Exchange Connector nun mit dem Exchange Server 2013 verbunden ist, kann die Migration auch weiter erfolgen, wobei der Connector weiterhin funktioniert, auch wenn der Exchange Server 2007 vollständig aus der Organisation verschwindet.
