Hallo Ferrari und Forumsleser,
ich habe heute versucht unserem Faxserver ein Upgrade von V4 auf V5 zu gönnen. Das Update war problemlos und nach einem obligatorischen Serverneustart sind auch alle Dienste normal gelaufen. Nur smtprx und smtptx waren gestoppt.
Entsprechend sind auch alle Test-Faxe aus Outlook im Exchange hängen geblieben und wurden vom SmartHostConnectorDelivery mit der Meldung "451 4.4.0 Primary target IP address respondet with: "421 4.2.1 Unable to connect..." " beantwortet.
Ein Test aus der Command mit telnet <servername> 25 wurde immer abgelehnt.
Ich konnte die beiden smtp-Dienste nicht zum starten bewegen.
Einen weiteren Dienst, der auf Port 25/10025 hört konnte ich mit TCPView nicht finden.
Glücklicherweise ist unser Faxserver virtuell und ich konnte durch einen Snapshot auf die alte Version zurück. Es wurden sofort alle Faxe zugestellt.
Die beiden smtp-Dienste waren in beiden Versionen idetisch konfiguriert.
Wo liegt der Fehler? Wir würden gerne auf Exchange 2013 umsteigen und vorher soll die neue OfficeMaster-Version laufen.
Vielen Dank und Gruß
Christian Heyder
Christian Heyder
