Erst einmal ein Hallo in die Runde (ich bin hier neu),
und gleich Fragen über Fragen ....
Mein setup: SBS2008, 10 Arbeitsplätze, 1 Memberserver W2K3R2x86. Da ich auf der Suche nach einer etwas komfortableren Faxlösung sendeseitig bin (momentan Faxservice des SBS / Empfang läuft über meine TK in den Exchange) habe ich auf ebay günstigst (danke) eine Zehner und eine unlimitierte OM-Lizenz Version3 erstanden, die ich auf dem Windows2003 installiert habe (die 10'er Lizenz, Rest ist Redundanz ) Hardewareseitig ist in diesem Server eine Diva-PCie verbaut, zur Verfügung steht zusätzlich ein externe OfficeMaster-Card.
Jetzt habe ich das aktuellste build installiert (3.1.5.2), den Assistenten für den Exchange-Connector durchlaufen lassen, aber das Teil ist vor Lachen nicht zum Laufen zu bringen.
Was ich bisher (aus Verzweiflung) gemacht habe: die ExchangeMapiCDO nachinstalliert, Anmeldung mit dem OM-Dienstkonto und meinem Domänenadminkonto versucht, alles ohne Resultat. Im Log des Connectors erhalte ich nur lapidare Info's:
Opened on Sun May 20 19:42:21 2012Library version 3.1.5.2
(2320) 12/05/20 19:42:21 - INFO: CreateDefCfg(): Creating a default configuration unit.
(2320) 12/05/20 19:42:21 - INFO: License Check: Licensed version '3.1'.
(2320) 12/05/20 19:42:21 - INFO: License Check: Maximum user count: 10.
(2320) 12/05/20 19:42:21 - INFO: RegisterAgent: Set 10 threads for job processing.
(2320) 12/05/20 19:42:22 - INFO: Loading Active Directory Configuration...
(2320) 12/05/20 19:42:23 - INFO: Attached to 'Connector for UMS (SERVER-TERMINAL)'.
(2320) 12/05/20 19:42:23 - INFO: Exchange Server 2007 detected. Please restart if Exchange Server entry changes.
(2320) 12/05/20 19:42:23 - INFO: There is at least one configured SMTP Address Space for FAX (fax.SERVER).
(2320) 12/05/20 19:42:23 - INFO: The Connector has no SMTP Address Space for SMS.
(2320) 12/05/20 19:42:23 - INFO: The Connector has no SMTP Address Space for Voice.
(2320) 12/05/20 19:42:23 - INFO: Active Directory initialization succeeded.
(2320) 12/05/20 19:42:23 - INFO: CreateMapiProfile: 'msx2kgate0'.
(2320) 12/05/20 19:42:23 - INFO: Autodiscover: HomeDSA 'SERVER' --> '10.0.0.1'
(2320) 12/05/20 19:42:23 - INFO: CreateMapiProfile: Exchange Message Service added to MAPISVC.INF. Please wait for restart.
(2320) 12/05/20 19:42:25 - INFO: Start - Gateway cannot be initialized.
Closed on Sun May 20 19:42:31 2012
Probleme mit der AD scheint es wohl eher nicht zu geben, wenn ich das Logfile richtig interpretiere. Der Connector ist im Exchange aktiviert, ich habe aus Verzweiflung schon Hinz und Kunz Verbindungsberechtigungen erteilt - no way!
Die ExchangeVerwaltungskonsole habe ich auf dem 2003'er nicht installiert (ich habe das nicht als Pflicht verstanden). Auf dem Gerät ist ein Outlook 2007 installiert, eventuell gibt es hier Probleme.
Momentan versuche ich das setup über die OfficemasterCard, die noch keine Amtsverbindung hat - das wird das Problem ja aber nicht sein, oder?
Eventuell kann mir jemand unter die Arme greifen ...?
Herzlichen Dank und LG, Thomas
update: Problem war vermutlich doch das installierte Outlook. Nach Deinstallation lief der connector an - leider. Ich hatte für die Umgehung von Berechtigungsproblemen den Dienst mit meinem Konto authorisiert ... Man soll es nicht glauben, in nullkommanichts war mein email-Eingang und der Ordner für gelöschte Nachrichten geleert, sowas habe ich ja auch noch nicht erlebt! Mal schauen, was es noch für Überraschungen gibt ....
Ich werde den thread mal als gelöst markieren.
LG, Thomas
LG, Thomas
