hi,
folgende situation bei einem kunden:
Server:
Windows Server Standard FE
Exchange Server 2007
Officemaster sowie Konfigurationsprogramm version 4.0.2.24052
Clients:
Office 2010
Fax Versand aus Outlook heraus. Keine Rückmeldung. Keine Faxe kommen bei Empfänger an.
Eigener Faxempfang funktioniert.
Auszug smtprx log
Auszug msx2kgate log
Auszug CTRL log
Auszug conv log
Letztere Einträge im conv log wiederholen sich noch einige male - beziehen sich jedoch vermutlich auf ältere dokumente die nicht wiedergefunden werden.
Die RestartJob() Aufrufe im Conv log beziehen sich auf einen Pfad der überhaupt nicht vorhanden ist. Existent sind lediglich:
C:\ProgramData\FFUMS\bin\
C:\ProgramData\FFUMS\cfgprg\
C:\ProgramData\FFUMS\-ein paar dateien-
Fragen:
Wie kann ich den Faxverlauf im System weiterverfolgen um die Stelle zu finden an der es hakt?
Wie können die alten Jobs gelöscht werden?
Was wäre best practice für den Neustart der gesamten OfficeMaster Suite?
Server:
Clients:
Office 2010
Auszug smtprx log
... (9096) 11/05/27 11:22:46 - INFO: --> '220 SERVER SMTP (9096) 11/05/27 11:22:46 - INFO: <-- 'EHLO SERVER.domain.local'. (9096) 11/05/27 11:22:46 - WARNING: OnBadCmd(): bad command 'EHLO SERVER.domain.local' received from 'SERVER.domain.local'. (9096) 11/05/27 11:22:46 - INFO: --> '500 Command unrecognized (9096) 11/05/27 11:22:46 - INFO: <-- 'HELO SERVER.domain.local'. (9096) 11/05/27 11:22:46 - INFO: --> '250 SERVER Hello SERVER.domain.local, pleased to meet you (9096) 11/05/27 11:22:46 - INFO: <-- 'MAIL FROM:<user@domain.de>'. (9096) 11/05/27 11:22:46 - INFO: --> '250 Sender 'user@domain.de' ok (9096) 11/05/27 11:22:46 - INFO: <-- 'RCPT TO:<IMCEAFAX-40587555@domain.local>'. (9096) 11/05/27 11:22:46 - INFO: SmtpOnRecipient(): !!!pAddr='<IMCEAFAX-40587555@domain.local>'. (9096) 11/05/27 11:22:46 - INFO: --> '250 Recipient 'IMCEAFAX-40587555@domain.local' ok (9096) 11/05/27 11:22:46 - INFO: <-- 'DATA'. (9096) 11/05/27 11:22:46 - INFO: --> '354 Enter mail, end with "." on a line by itself (9096) 11/05/27 11:22:46 - WARNING: SmtpOnData(): behind RecMsgData pName='C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/smtprx0/work/00001018-00002388' lSize=6284. (9096) 11/05/27 11:22:46 - INFO: --> '250 Message accepted for delivery (9096) 11/05/27 11:22:46 - INFO: <-- 'QUIT'. (9096) 11/05/27 11:22:46 - INFO: --> '221 SERVER closing connection (9096) 11/05/27 11:22:46 - INFO: ConnectionHandler(): leaving handler for connection with SERVER.domain.local. ...
... (15260) 11/05/27 11:22:46 - INFO: OnJobSubmitReq(): Set thread credit '10'. (15260) 11/05/27 11:22:46 - INFO: Job 801776 accepted. (15260) 11/05/27 11:22:46 - INFO: GetOriginatorData: <user@domain.de>[SMTP:user@domain.de] (15260) 11/05/27 11:22:46 - INFO: GetReceiverData: GetQuickUserInfo finished. (15260) 11/05/27 11:22:46 - INFO: ADsGetUserAttributeCache: Object 'CN=user,OU=SBSUsers,OU=U...' cached successfully. (15260) 11/05/27 11:22:54 - INFO: SendFaxJobToMessagingServer: [0x000c3bf3 (801779)] The created foam job was successfully submitted to CTRL. ...
... (4580) 11/05/27 11:22:46 - INFO: AcceptJob(): processing job 801776 (0xc3bf0) from 'smtprx0' with initial flag on. (4580) 11/05/27 11:22:46 - INFO: GetNextStatusInit(): setting status chain for 'Rec'. (4580) 11/05/27 11:22:46 - INFO: SetStatusChain(): ' '. (4580) 11/05/27 11:22:46 - INFO: Submitting job 801776 (0xc3bf0) to msx2kgate0. (8648) 11/05/27 11:22:54 - INFO: AcceptJob(): processing job 801779 (0xc3bf3) from 'msx2kgate0' with initial flag on. (8648) 11/05/27 11:22:54 - INFO: GetNextStatusInit(): setting status chain for 'Send'. (8648) 11/05/27 11:22:54 - INFO: SetStatusChain(): 'Conv Split CheckSendNotCfg '. (8648) 11/05/27 11:22:54 - INFO: Submitting job 801779 (0xc3bf3) to conv0. (4512) 11/05/27 11:23:16 - INFO: LicData::ReloadLic(): reading license. (4512) 11/05/27 11:23:16 - INFO: LicData::ReloadLic(): license read. (4512) 11/05/27 11:23:16 - INFO: LicData::ReloadLic(): license is: ...
... (10232) 11/05/27 11:22:54 - INFO: Job 801779 accepted. (10232) 11/05/27 11:22:54 - INFO: ConvertFile(): converting 'C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/000c3bf4.RTF' (RTF_PH) to 'C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/000c3bf6.rtf' (RTF). (10232) 11/05/27 11:22:54 - INFO: ConvertFile(): converting 'C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/000c3bf6.rtf' (RTF) to 'C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/000c3bf7.dcx' (DCX_FAX). (14964) 11/05/27 11:22:54 - INFO: FFCNV32: ConvertThread(): converter ID=80000003 for 'C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv\work\conv0\work\000c3bf6.rtf' (14964) 11/05/27 11:22:54 - INFO: FFCNV32: UseShellExecute=1 WindowsVersion=6.0 (14964) 11/05/27 11:22:54 - INFO: FFCNV32: verwende ShellExecute (14964) 11/05/27 11:22:54 - INFO: FFCNV32: GetFileAssociation:Extension:.rtf->FileType=rtffile) (14964) 11/05/27 11:22:54 - INFO: FFCNV32: "ProgramFiles\Windows NT\Accessories\WORDPAD.EXE" /p "" Opened on Fri May 27 11:23:56 2011 Library version 4.0.2.24052 (9704) 11/05/27 11:23:56 - INFO: main(): starting version 4.0.2.24052 compiled at Oct 12 2010 on 10:10:21 hudson-MessagingServer4-652 running as program or component (9704) 11/05/27 11:23:56 - INFO: FFCNV32: TerminateMSOfficeComponent WINWORD.EXE (9704) 11/05/27 11:23:56 - INFO: FFCNV32: TerminateMSOfficeComponent EXCEL.EXE (9704) 11/05/27 11:23:56 - INFO: FFCNV32: TerminateMSOfficeComponent POWERPNT.EXE (5484) 11/05/27 11:23:56 - INFO: FFCNV32: WinExec DLL_THREAD_ATTACH 1 (5484) 11/05/27 11:23:56 - INFO: FFCNV32: Started CentralConvertThread ID: 5484, version 4.0.2.24052 (5484) 11/05/27 11:23:56 - INFO: FFCNV32: OleInitialize OK (5484) 11/05/27 11:23:56 - INFO: FFCNV32: OfficeDetect 1 (5484) 11/05/27 11:23:56 - INFO: FFCNV32: OfficeDetect 2 (5484) 11/05/27 11:23:56 - INFO: FFCNV32: OfficeDetect 3 (5484) 11/05/27 11:23:56 - INFO: FFCNV32: DetectOfficeVersion 1 (5484) 11/05/27 11:23:56 - INFO: FFCNV32: DetectOfficeVersion hardcoded (5484) 11/05/27 11:23:56 - INFO: FFCNV32: OfficeDetect 4 (5484) 11/05/27 11:23:56 - INFO: FFCNV32: setting version information for 'MSOffice' to 0x10008 (9704) 11/05/27 11:23:56 - ERROR: [libagent] MoveJobFile(): snfs_rename(C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/00000573.RTF,]CNV_MOUNT_CENTRAL[/work/conv0/in/00000573.RTF) failed because of 'No such file or directory'. (9704) 11/05/27 11:23:57 - ERROR: [libagent] MoveJobFile(): snfs_rename(]CNV_MOUNT_CENTRAL[/work/conv0/in/00000573.RTF,C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/00000573.RTF) failed because of 'No such file or directory'. (9704) 11/05/27 11:23:58 - WARNING: RestartJob(): job 1394 could not be moved from ']CNV_MOUNT_CENTRAL[/work/conv0/in' to ']CNV_MOUNT_CENTRAL[/work/conv0/out': 'Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte.'. (9704) 11/05/27 11:23:58 - ERROR: [libagent] MoveJobFile(): snfs_rename(C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/0000057a.RTF,]CNV_MOUNT_CENTRAL[/work/conv0/in/0000057a.RTF) failed because of 'No such file or directory'. (9704) 11/05/27 11:23:59 - ERROR: [libagent] MoveJobFile(): snfs_rename(]CNV_MOUNT_CENTRAL[/work/conv0/in/0000057a.RTF,C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/0000057a.RTF) failed because of 'No such file or directory'. (9704) 11/05/27 11:24:00 - WARNING: RestartJob(): job 1399 could not be moved from ']CNV_MOUNT_CENTRAL[/work/conv0/in' to ']CNV_MOUNT_CENTRAL[/work/conv0/out': 'Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte.'. ...
Fragen:
