WTS 2008 x64 Officemaster Exchange 3.1x fftray
    Guten Tag,
    ich möchte gerne das fftray auf einem Terminalserver 2008 x64 nutzen.
    An welcher Stelle in der Registry muss der Wert für: ferrariFAX-Pipeserver
    gesetzt werden? Ist die fftray.exe für einen WTS 2008 x64 konzipiert?
    Ein Problem ist zusätzlich, dass nach der Installation in der Systemsteuerung die Config für das fftray fehlt.
    Ich müsste allerdings die Konvertierung von pdf nach tif ändern, ein Eintrag in der Registry unter:
    HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Terminal Server\Install\Software\Ferrari\FaxClient
    Driverdcx2pdf (DWORD) 0
    scheint nicht die Lösung zu sein.
    Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen!
    Zuletzt geändert von nCinfo; 13.04.2010, 12:51.
    Hallo hier könnte ihr Name stehen
    fftray.exe ist eine 32bit Anwendung, die nicht speziell für Windows Server 2008 64 o.ä. optimiert wurde. Damit die fftray.exe automatisch gestartet wird, sollte eine Verknüpfung dazu im AllUser/Autostart bzw. in der Systemregistrierung hinterlegt werden.
    Das Systemsteuerungsmodul (ffxconf.cpl) müsste im Unterbereich "32bit" zu finden sein
    DriverDcx2Pdf bewirkt, dass die vom Druckertreiber erstellten DCX Dateien einen PDF Header erhalten (oder nicht), damit diese mit einem PDF-Reader angezeigt werden können. Es gibt am Arbeitsplatz keine Möglichkeit, dass der Druckertreiber eine TIF erstellt.
    Anders verhält es sich mit empfangenen Dokumenten, da dort die Zentral-Konvertiermechanismen entsprechende Routinen enthalten. Es müssen ggf. globale oder Benutzereinstellungen entsprechend angepasst werden.
    Anmerkung: der genannte genannte RegistryPfad wird nicht durch die ferrari FAX-Arbeitsplatz Software ausgewertet. Der korrekte Pfad lautet: HKLM\Software\Wow6432Node\Ferrari\FaxClient\Driver Dcx2Pdf bzw. HKCU\Software\Ferrari\FaxClient\DriverDcx2Pdf
    ciao Ralf Jänike
      Hallo Herr Jänike,
      danke für die rasche Antwort.
      Ich meinte natürlich DCX nicht Tif.
      Wo wird denn die Einstellung DCX statt PDF abgelegt.
      Es handelt sich ja um eine per User Einstellung, die ich gerne bei der Profilerstellung vorbelegen würde.
      Registry oder ein File im %Appdata%?
        ciao Ralf Jänike
          super,Danke!
