Problem beim Drucken über Ferrarifaxdrucker
    ***Mod-edit***
    Neues Thema erstellt
    bezieht sich auf hier und hier
    Zitat von Ralf Jänike Beitrag anzeigen
    War vorher ein anderer ferrariFAX-/OfficeMaster-Arbeitsplatz installiert?
    ein Terminalserver war jungfräulich, die XP Arbeitsplätze und zwei weitere WTS wurden de- und neuinstalliert
    Wurde der Rechner nach/während der Installation neu gestartet?
    Sofern dazu aufgefordert wurde ja
    Wurden eigenhändig Eingriffe in die Systemregistrierung (Registry) oder Systemverzeichnisse (windows, system32) vorgenommen?
    es wird intensiv mit Gruppenrichtlinien gearbeitet, Ferrariseitig wird seit Einführung der Beta folgendes per GPO verteilt:
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Ferrari\FaxClient]
    "DriverDCX2PDF"=dword:00000001
    Tritt das Problem bei allen angemeldeten TS-Benutzern auf?
    ja, sowohl bei Users als auch Admins
    Ist das Produkt eines Wettbewerbers abgelöst worden?
    nein
    Sind Virenscanner o.ä. installiert/deinstalliert worden?
    Trend Micro WorryFree Advanced wurde direkt nach installation der PC/WTS installiert, bevor weitere Software installiert wurde
    Die WTS sind englische Server 2003 Enterprise mit deutschen MUI und deutschen Office 2003 SP3, die PC haben deutsches Windows XP.
    mfg
    Thomas Böttcher
    Zuletzt geändert von Ralf Jänike; 09.04.2009, 08:11. Grund: Beitrag im falschen Thema
    Guten Morgen Herr Bötcher,
    Ok, wenn Sie viel mit GPO arbeiten können Sie folgendes verteilen, damit die Anwender nach dem Druck nicht mehr den Dialog "Anschauen - Senden - Abbrechen" erhalten verteilen Sie
    "MuxerMailMode"=dword:00000001
    • Die neue Arbeitsplatzinstallation wurde auch per GPO verteilt?
    • Wie haben sie dabei die Druckertreiber installiert? (wegen der fehlenden Treiberzertifizierung ist dafür ein Abschalten der entsprechenden Systemrichtlinien erforderlich)
    • Welche Ferrari-Programme werden auf dem TS ausgeführt? (fftray oder fomflex)
    • Wieviele ffopr32.dll sind auf dem TS?
    • ein Terminalserver war jungfräulich, die XP Arbeitsplätze und zwei weitere WTS wurden de- und neuinstalliert
      Das beobachtete Verhalten (Rekursion > 1) ist auch auf dem jungfräulichen TS zu beobachten?
    • Wir reden hier wirklich von WTS und RDP nicht von Citrix Metaframe?
      nein, als per Setupprogramm
      Druckertreiber fürde durch Setup vom Arbeitsplatz mit installiert
      fomflex
      eine Version 3.1.2.3 C:\Program Files\Common Files\FFUMS
      Habe gerade alles von Ferrari deinstalliert, Registry gecleant, alle Dateien gelöscht, neu gestartet.
      Danach Installation mit Standardwerten ohne CTI (da Estos ProCall für CTI verwendet wird). Ergebniss das gleiche.
      nur Terminalserver kein Citrix. Es handelt sich um Windows Server 2003R2 SP2 englisch mit deutschen MUI-Pack.
      mfg
      Thomas Böttcher
        G'Morgen Herr Böttcher,
        Führen Sie bitte folgende Schritte aus
        1. Alle Druckenden Applikationen beenden
        2. Registrykeys erstellen
          [HKLM\SOFTWARE\Ferrari]"oprdebug"=dword:00000001
          [HKLM\SOFTWARE\Ferrari]"oprlogfile"="c:\temp\ffopr32.log"
        3. Druckerwarteschlange stoppen
          net stop spooler
        4. fomflex beenden
        5. Druckerwarteschlange starten
          net start spooler
        6. fomflex starten
        7. 2 Druckaufträge auf ferrariFAX 32.
        Packen Sie danach die Dateien C:\temp\ffopr32.log und %userprofile%\.Ferrari\fomflex\log\fomflex.log und die Ferrari-Registrykeys (HKLM und HKCU) ein, und stellen Sie hier zur weiteren Analyse zur Verfügung (Forum Funktion "Anhänge verwalten")
          Hallo Herr Jänike,
          im Anhand die gewünschten Dateien.
          mfg
          Thomas Böttcher
            Die Analyse der Logdateien lässt ein Problem mit der MAPI vermuten
            bitte schauen sie nach ob Ferrarifax-Drucker druckt nur einmal auf Ihre Umgebung zutrifft.
            (...das Auswerten der Logdateien haben wir schon vorgenommen...müssen also nicht erneut an die Hotline geschickt werden)
            Zuletzt geändert von Ralf Jänike; 20.04.2009, 13:07.
              verhalten ist unverändert, auch mit der neuen Versin vom 20.4. (hat sich die Versionsnummer geändert, ich sehe immer noch die alte trotz neuinstallation).
              mfg
              Thomas Böttcher
                Hallo Herr Böttcher,
                ich gehe davon aus, das Sie sicher gestellt haben, dass die verwendete MAPI von Micorosft kommt und zum Betriebssystem gehört?
                Weitere Lösungsansätze/Fragen:
                • Funktioniert das Drucken/Versenden einwandfrei, wenn der "Fax via" Modus auf OfficeMaster Flex statt auf Mail gestellt ist?
                • Ändert sich das Druckverhalten wenn Sie die hier angehängte ffopr32.dll verwenden?
                  1. alle OfficeMaster-Programme beenden
                  2. Spooler stoppen
                  3. ffopr32.dll in %commonfiles%\ffums austasuchen
                  4. in registry oprdebug aktivieren
                  5. Spooler starten
                  6. OfficeMaster Flex starten
                  7. Zwei- bis dreimal Drucken, ffopr32.log für weitere Analyse hier bereitstellen.
                Ja, die Versionsnummer der Datei fomflex.exe sollte 1.0.2.2 sein. Aber wie im Post beschrieben, hat sich nichts bezüglich des Drucken geändert.
                Zuletzt geändert von Ralf Jänike; 30.04.2009, 16:16.
                  Ja, aber dann fehlt mir das Fax als gesendet im Outlook, und ich habe keinen Zugriff auf die Exchange Adressbücher.
                  nein, erster Druck geht nach /dev/null , jeder weitere löst den Fehler aus.
                  Die Versionsnummer ist 1.0.2.0, ich habe das Paket gerade nochmal heruntergeladen, es ist identich mit dem Paket von vor dem 20.4.
                  Das auf dem WTS parallel installierte Estos ProCall 3.0 inkl. Multiline Tapi kann Problemlos über die MAPI Mails verschicken.
                  Nochmal die Konfiguration des WTS:
                  Server 2003R2 SP2 englisch mit MUI-Pack deutsch
                  Office 2003 Prof SP3 deutsch
                  Auch das direkte Angeben der MAPI32.DLL für den Officemasterclient bringt keine Veränderung.
                  mfg
                  Thomas Böttcher
                    Und die Logdateien dazu.
                      mfg
                      Thomas Böttcher
                      Das hat mich stutzig gemacht und doch nochmal genauer ins Log schauen lassen, ob die direkt angegebene MAPI tatsächlich auch verwendet wird <-- davon steht gar nichts im Log, ergo der Druck "steigt schon früher aus"
                      • prüfen Sie bitte ob der Key
                        [B]HKLM[/B]\Software\Ferrari\Faxclient DWORD: MuxerMailMode=1
                        gesetzt ist. wenn nicht, dann bitte setzen.
                      • die angehängte ffopr32.dll einsetzen (spooler stoppen etc. wie oben), diese enthält mehr Log-ausschriften um zu sehen wo der Druck aussteigt
                      Die zu verwendende MAPI.DLL ist mit komplettem Pfad und Dateinamen anzugeben
                      HKLM/HKCU \Software\Ferrari\Faxclient STRING: UseMapiDll="c:\program files\common files\system\msmapi\1031\mapi32.dll"
                      bzw. weil MUI
                      HKLM/HKCU \Software\Ferrari\Faxclient STRING: UseMapiDll="c:\program files\common files\system\msmapi\1033\mapi32.dll"
                      Zuletzt geändert von Ralf Jänike; 11.05.2009, 11:54.
                        Ich kann machen was ich will, es kommt immer beim zweiten Druckversuch die Meldung mit der Rekursion. Egal ob Pfad zur Mapi angegeben ist, oder nicht, egal ob der Key unter HKLM oder HKCU steht.
                        mfg
                        Thomas Böttcher
                          Das angehängte Log zeigt, dass
                          HKLM\Software\Ferrari\Faxclient: MuxerMailMode
                          nicht gelesen werden kann, was auf mangelnde Zugriffsrechte zurückzuführen ist.
                          Folgefehler dessen ist, dass die Mapi nciht initialisiert wird und der Druckauftrag nicht korrekt beendet wird, was zu "Rekursion>1" beim nächsten Druckauftrag führt.
                          Ich habe das Lesen des betroffenen RegistryEintrag nochmals ändern können. Bitte ersetzen Sie nochmal die ffopr32.dll
                          Zuletzt geändert von Ralf Jänike; 12.05.2009, 11:53.
                            Alles Unverändert
                              Setzen Sie bitte noch folgende Keys
                              [B]HKLM[/B]\Software\Ferrari\Faxclient: DWORD MuxerMailMode=1
                              [B]HKLM[/B]\Software\Ferrari\GlobalData: DWORD UseHkcu=1
