Hallo Experten,
wir betreiben Officemaster 4 seit Jahren ohne nennenswerte Probleme als Mail2Fax-Gateway, das via Outlook gefüttert wird. Nun möchte ich auf den Clients erstmals einen Drucker nutzen, um direkt aus Word (2010) personalisierte Serienfaxe zu drucken/senden. Mir ist aber aus der Dokumentation nicht ganz klar geworden, wie das am Besten zu machen ist.
- Im Administrationshandbuch wird das LPD-Gateway erläutert, das in die richtige Richtung zu gehen scheint, allerdings ist es mir damit bisher nicht gelungen, wie beschrieben Informationen zum Empfänger in der Form "@@+FAX..." so zu übermitteln, dass der Server sie erkannt hätte. Ich erhalte schliesslich nur eine Mail an die Admin-Adresse "Allgemeiner Fehler (Der Sendeauftrag enthält einen unbekannten Absender.)"
- In der Doku zum Officemaster Arbeitsplatz wird der Weg über den FerrariFax Druckertreiber beschrieben. Installiere ich diesen lokal auf dem Client, erhalte ich beim Versuch, darauf zu drucken, einen Dialog für das Login am Server und bin erstmal etwas ratlos. Verbinde ich den freigegebenen FerrariFax-Drucker, der auf dem Server installiert ist, wird zwar gedruckt, aber der Job hängt dann in der Queue auf dem Server bis ich den Druckdienst des Servers neu starte...
Das sind vermutlich Anfängerfehler. Für einen Tip, in welcher Richtung die Lösung zu suchen ist, wäre ich sehr dankbar!
Christoph Peus
Christoph Peus
  Mein Fehler war eigentlich nur, dass ich den Faxtray nicht auf "Mail" gestellt hatte...
