nach dem Update von 6.2.0 auf 6.2.1 funktioniert der Faxversand über den LDP bei uns nicht mehr. Das konvertieren der PS-Datei schlägt fehl, siehe Log-Auszug:
Wenn wir die fconv.exe aus Version 6.2.0 und die alte PS Version 9.05 verwenden, dann funktioniert wieder alles ohne Probleme.
Hat jemand das gleiche Problem und eine Lösung für uns bzw. einen Hinweis, wie wir das Problem lösen können?
Grüße Tobi
(4500) 18/05/03 21:44:25 - INFO: Job 1007731 accepted. (4500) 18/05/03 21:44:25 - INFO: fms_write_job(): LogInfo ind= 1. (4500) 18/05/03 21:44:25 - INFO: ConvertFile(): converting 'C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/000f6074.ps' (PS_EMB) to 'C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/000f6075.tif' (TIF_MH). (4500) 18/05/03 21:44:25 - INFO: ConvExtProg(): External command "C:\Program Files (x86)\gs\gs9.22\bin\gswin32c.exe" -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=txtwrite "-sOutputFile=C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work\embtxt1.txt" "C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/000f6074.ps" (4500) 18/05/03 21:44:25 - INFO: ConvExtProg(): External command "C:\Program Files (x86)\gs\gs9.22\bin\gswin32c.exe" -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=txtwrite "-sOutputFile=C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work\embtxt2.txt" "C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/000f6074.ps" (4500) 18/05/03 21:44:25 - INFO: ConvExtProg(): External command "C:\Program Files (x86)\gs\gs9.22\bin\gswin32c.exe" -dAutoRotatePages=/PageByPage dFIXEDMEDIA -dPDFFitPage -dNOPAUSE -dBATCH -r200 -sDEVICE=tiffcrle "-sOutputFile=C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/000f6075.tif" "C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/000f6074.ps" (4500) 18/05/03 21:44:25 - ERROR: CheckResFile(): output file 'C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/000f6075.tif' not found after command '"C:\Program Files (x86)\gs\gs9.22\bin\gswin32c.exe" -dAutoRotatePages=/PageByPage dFIXEDMEDIA -dPDFFitPage -dNOPAUSE -dBATCH -r200 -sDEVICE=tiffcrle "-sOutputFile=C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/000f6075.tif" "C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/000f6074.ps"'. (4500) 18/05/03 21:44:25 - WARNING: CnvBmp(): an error occurred while converting to bitmap. (4500) 18/05/03 21:44:25 - ERROR: ConvertFile(): conversion has failed -->retry. (4500) 18/05/03 21:44:25 - INFO: ConvertFile(): 2.Trial converting 'C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/000f6074.ps' (PS_EMB) to 'C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/000f6075.tif' (TIF_MH). (4500) 18/05/03 21:44:25 - INFO: ConvExtProg(): External command "C:\Program Files (x86)\gs\gs9.22\bin\gswin32c.exe" -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=txtwrite "-sOutputFile=C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work\embtxt2.txt" "C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/000f6074.ps" (4500) 18/05/03 21:44:25 - INFO: ConvExtProg(): External command "C:\Program Files (x86)\gs\gs9.22\bin\gswin32c.exe" -dAutoRotatePages=/PageByPage dFIXEDMEDIA -dPDFFitPage -dNOPAUSE -dBATCH -r200 -sDEVICE=tiffcrle "-sOutputFile=C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/000f6075.tif" "C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/000f6074.ps" (4500) 18/05/03 21:44:25 - ERROR: CheckResFile(): output file 'C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/000f6075.tif' not found after command '"C:\Program Files (x86)\gs\gs9.22\bin\gswin32c.exe" -dAutoRotatePages=/PageByPage dFIXEDMEDIA -dPDFFitPage -dNOPAUSE -dBATCH -r200 -sDEVICE=tiffcrle "-sOutputFile=C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/000f6075.tif" "C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/000f6074.ps"'. (4500) 18/05/03 21:44:25 - WARNING: CnvBmp(): an error occurred while converting to bitmap. (4500) 18/05/03 21:44:25 - ERROR: ConvertFile(): conversion from C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/000f6074.ps (PS_EMB) to C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/000f6075.tif (TIF_MH) has finally failed. (4500) 18/05/03 21:44:25 - INFO: ConvertDocument() (PS_EMB->TIF_MH) duration : 712ms Error ok:0 err:1 (4500) 18/05/03 21:44:27 - INFO: StartPipeServer():Pipe:\\.\pipe\FFPrintToUser_officemaster not present try to start PipeServer (4500) 18/05/03 21:44:27 - INFO: StartPipeServer(): start "C:\Program Files (x86)\FFUMS\ferrariFAX-Client\fftray.exe" -NOICON (4500) 18/05/03 21:44:27 - INFO: StartPipeServer(): CreateProcess "C:\Program Files (x86)\FFUMS\ferrariFAX-Client\fftray.exe" -NOICON OK (4500) 18/05/03 21:44:27 - INFO: Job 1007731 submitted.
Grüße Tobi
