Officemaster 4 auf Windows SBS 2008
    ich bekomme Officemaster auf dem SBS 2008 nicht zu laufen.
    Im UID log steht folgendes:
    Opened on Fri Nov 05 01:10:39 2010
    Library version 4.0.1.23687
    (10264) 10/11/05 01:10:40 - ERROR: [libagent] fms_init_ctrl(): Could not connect to control agent: 'Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte.'.
    Closed on Fri Nov 05 01:10:40 2010
    Opened on Fri Nov 05 01:10:48 2010
    (7688) 10/11/05 01:10:49 - ERROR: [libagent] fms_init_ctrl(): Could not connect to control agent: 'Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte.'.
    Closed on Fri Nov 05 01:10:49 2010
    Opened on Fri Nov 05 01:10:57 2010
    Hat jemand einen Tipp ??
    Danke
    Hallo Birne,
    1. Beende bitte den Office Master Messaging Server Dienst (net stop fmsrv) und überprüfe über den Task-Manager ob noch f-Prozesse ausgeführt werden.
    2. Alle Prozesse (inbesondere fctrl.exe) die nach Dienststop noch ausgeführt werden müssten "abgeschossen" werden
    3. Fmsrv-Dienst wieder starten
    4. Prüfe ob die anderen Komponenten ebenfalls starten
    5. Wenn nicht: Fmsrv-Dienst wieder stoppen, Taskmanagar prüfen und fstart.exe (%programfiles%\ffums\fmsrv\bin) in einer Dos-Box aufrufen. Sollten dabei Fehlernachrichten sichtbar werden, die sonst nicht sichtbar sind (z.B. im Eventlog, Messagboxen) muss erst die Ursache für diese Fehler behoben werden
    Ralf
      Fehler
      Ich bekomme folgende Fehler:
      DNSRegistrationCreate Ferrari MDNS error: DNS Service has not been initialized.
        Hallo, dieses Problem habe ich auch. Gibt es dazu eine weitere Information? Viele Grüße
          Mein Problem waren zwei eingebaute Netzwerkkarten
          Mein Problem waren zwei eingebaute aktive Netzwerkkarten
          Ich habe ein Team daraus gemacht.
          Dann ging es.
            bei mir war anscheinend der komplette Server nicht in Ordnung. (War glücklicherweise eine frische Installation). Nochmal neu gemacht und jetzt gehts...
