SMS Empfang - Festnetzprovider ist Vodafone - ohne GSM Modem
    Hallo, auf einem SBS Server 2011 R2 Std. ist der Messaging Server in der Version 5.2.1 installiert. Genutzt wird zur Anbindung an das Festnetz ein Office-Master Gate 202522 Ver 4.0 ISDN BRI 2CH. Der Messaging Server wird mit Exchange benutzt.
    Nun möchte man den SMS Versand / Empfang nutzen. Festnetz Provider ist Vodafone. Der Versand funktioniert über die Vodafone SMS Zentrale 090032669000. Als Absenderrufnummer wird auf dem Handy die Faxnummer angezeigt. Wird drauf geantwortet, kann im Messaging Server (Komponentenstatus) der Empfang auch verfolgt werden (B01). Aber es geht irgendwie nicht weiter. Es wird der Empfang dann nicht an den SMS Gateway übertragen.
    Gibt es dazu etwas Unterstützung? Vielen Dank.
    Bitte mal das CTRL log analysieren, an welche Komponente der Empfangsjob zugestellt wurde.
    Außerdem ist sicherzustellen, dass es überhaupt Empfangskomponenten gibt, die sich für SMS Empfang registriert haben. Das kann im Dialog "Jobverarbeitung" überprüft werden.
Größe: 86,4 KB
ID: 10396Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 91,0 KB
ID: 10397Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 95,1 KB
      Im Anhang sieht man die Jobverarbeitung und den Komponentenstatus und das CTRL log. Im CTRL log wird nicht viel angezeigt.
        Und was steht zum Zeitpunkt des Empfangs im Log des CTRL und im Log des MSX2kGATE0 und im Log des OMCUMS0 ?
Größe: 101,2 KB
ID: 10399Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 84,9 KB
ID: 10400Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 98,6 KB
ID: 10401Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 87,4 KB
          sorry, wenn ich nur Screenshots uploade. Weiss leider nicht, wo ich die *.log's auf der Festplatte finden kann. Das Log für CTRL und im Log des MSX2kGATE0 ist leider kein Eintrag zur Zeit des Empfangs.
            Das Log zeigt, das der eingehende Job aufgrund der Konfiguration als FAX interpretiert wird. Daraufhin baut die Gegenstelle den Ruf wieder ab.
            Damit der eingehende Ruf als SMS interpretiert wird, muss in den Hardware Einstellungen unter "Dienstauswahl eingehend" mnd. eine entsprechende Regel konfiguriert werden, die anhand einer der beteiligten Rufnummern dafür sorgt, dass der Ruf als SMS angenommen wird.
              Vielen Dank für die Unterstützung. Der Messaging Server reagiert auf die interne FAX-/SMS Nummer 20; diese wird von der TK-Anlage übergeben. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 88,2 KB
ID: 10403 Leider sagt der Messaging Server immer noch, dass er ein FAX statt einer SMS erhält.
                Die SMS-Regeln sind falsch - Du hast als Absenderrufnummer (Calling Party Number) deine Zielrufnummer "20" vergeben (falsch ) und die nachfolgenden SMS Regeln passen auch nicht - die erste Regel die zuerst passt ist somit die letzte Regel=FAX.
                Lt. deinem Log ist die SMS-Absenderrufnummer (17661905801) - verwende diese als Calling PN. in der ersten Regel.
                viele Grüße
                  Vielen Dank für das Feedback. Da es ja noch ein paar mehr Handy-Nummern gibt, welcher Eintrag wäre dann der Richtige? Gruß
                  SMS Empfang: x-beliebige Absenderrufnummer -> Vodafone SMS Zentrale 0*9003266900 -> Festnetznummer (die selbige wie für Faxempfang) -> interne Rufnummer 20 (Ferrari-Electronic Messaging-Server) -> Exchange
                  Zuletzt geändert von ft-it; 18.04.2016, 11:16.
                    wenn du keine eindeutige Absenderrufnummer (Provider - Calling Party Number) hast, dann must du die Unterscheidung über die Zielnummer (Called Party Number) vornehmen, d.h. unterschiedliche FAX und SMS Nummern vergeben, um die Dienste zu trennen.
                      Jetzt funktioniert es. Der Festnetz-SMS-Versand erfolgt über die SMS-Zentrale 090032669000 (Anbieter Anny-Way, hoffe ich; da die Rufnummer eine Null mehr am Ende führt). Die Absenderrufnummer lautet ebenfalls 090032669000 - Im ISDN Konfigurationsdialog des Ferrari-Messaging Servers steht als bei SMS eingehender Dienst 0*90032669000 - nur reicht dies nicht aus. Man muss sich für den Empfang registrieren. Das erreicht man mit dem Versand einer SMS an die Rufnummer 2547 - im Body trägt man dann noch (CLIP) ein.
                      Quelle: http://www.klaus-rossteuscher.de/bes...-festnetz.html, danach erhält man eine Bestätigung und der Empfang funktioniert.
