ich betreibe einen Exchange Server 2010 mit installierter UM Rolle. Als Gateway dient eine OfficeMaster Gate Box mit FW 3.2.5. Als Telefonanlage kommt eine T-Concept X721 zum Einsatz.
Ziel ist es, am Anfang erst einmal 3 Benutzern Voicemail und Fax Funktionalität zu geben. Die Benutzer haben jeweils eine eigene externe Tel.-Nr. , sowie eine 2-stellige interne Durchwahl/MSN.
Ich bin nach der Ferrari Anleitung "Fax mit Exchange 2010 und OfficeMaster Gate" vorgegangen und lasse die Box mit ungesichertem SIP (port 5060) kommunizieren. Alle Einstellungen (Box und Exchange) habe ich genauso übernommen.
Voicemal Anrufe nimmt der Exchange ohne Probleme entgegen (natürlich mit deutscher Voicemail Funktion, da das deutsche Exchange UM Sprachpaket installiert ist!) und ich bekomme auch eine Mail mit VoiceAnhang geschickt, sobald aber ein Fax-Anruf eingeht bzw. ein Faxgerät anwählt, sagt mir das sendende Fax Gerät "Keine Antwort" und im Exchange Log bekomme ich immer die folgende Fehlermeldung: EventID 1428 "Die Faxanforderung ist nicht zulässig, weil die aktuelle FSM-Datei über keinen Übergang für Faxtöne verfügt und der Anruftyp nicht 'Mailboxansage' ist" Kategorie:"UMCore".
Weitere Exchange Ereignisprotokoll Einträge bei Fax Anruf (Reihenfolge oben nach unten):
Die Faxanforderung ist nicht zulässig, weil die aktuelle FSM-Datei über keinen Übergang für Faxtöne verfügt und der Anruftyp nicht 'Mailboxansage' ist.
Anrufdaten: M,sip_isdn-1476-1265066480,mail,fbce8f84-44f9-4350-87d1-78fcd02b4858,xxFIRMAxx,2010-02-01T23:21:16+01:00,0,00:00:07,6c3d06c7-058d-414e-a2ea-018bf8a4caba,Ferrari Office MasterGate,"**20@192.168.0.253","",N,A,E,"",0,0,0, 0,0,0,0,0,0
Der Anruf mit der ID 'sip_isdn-1476-1265066480' wurde beendet, weil der Unified Messaging-Server die Verbindung getrennt hat.
Ich probiere das Ganze bisher immer nur mit einer MSN -->25. Von z.B. der MSN 20 wird vom "echten" Fax an die MSN 25 gefaxt. Dazu muss das Faxgerät **25 wählen. 192.168.0.253 ist die OfficeMaster Gate IP.
Bisher habe ich verschiedenste Regeln ausprobiert, doch der Fehler scheint am Exchange zu liegen. Momentane Rufverarbeitung eingehend:
Name: Regel: Ersetzung: Ziel:
DID Rule (.*)(.*)(.*)(.*) \1,\2,\3,\4 SIP:xx.domain.de
Vielleicht hat jemand eine Idee, warum Faxe nicht angenommen, bzw. als Fax erkannt und an das OfficeMaster Gate zurück geleitet werden (für SMTP versandt zum Exchange zurück).
Vielen Dank im voraus,
Meick
Meick
