Ich bekomme trotz vieler Versuche nicht das OfficeMaster Gate mit dem OfficeMaster für Exchange zum laufen. Ständig springen die Lizenzen auf 0/0/0 um, ich habe auch nur einen der 4 D-Kanäle aktiviert (dort steht nach Neustart der Komponenten auch 0/0/0 im Bereich Max, ausgehend/eingehend)
Frage:
Geht überhaupt die NFR-Version (25 User/2 Ports) mit dem OfficeMaster Gate ?
Warum springen nach Neustart der omcums der Lizenzzähler auf 0/0/0 ?
Die Anzahl der S0 ausgehend und eingehend bstimmt doch das Gate ?
Muss man die unlimitierte Version kaufen ?!? Eigentlich brauche ich nur 2 Fax-Kanäle, Rest macht ja der OCS 2007 !?!
Danke für die Hilfe
P.S. Habe eben auf die 3.1.4 Firmware des OMC umgestellt, mal schauen, ob sich was ändert
A. Blättel
atobis GmbH & Co.KG
Habe weiter getestet, keine Change auch wenn ich das Gate auf Messaging Server Betriebsart umstelle. Es kann nur an der NFR liegen, oder
irgendwie klappt der B-/D-Kanal mit unserer Agfeo 200IT nicht richtig. Im Debug-Level meldet die omcums-Komponente ständig was von B-Kanal Error u.ä. ?!?!
Weiß mir keinen Rat !
(3640) 09/04/07 18:41:49 - INFO: DChannel::InitJobControl(): watchdog is on.
(3640) 09/04/07 18:41:49 - INFO: <-- jobcontrolPort=3217
(3640) 09/04/07 18:41:49 - INFO: <-- jobcontrolPortFixed=1
(3640) 09/04/07 18:41:49 - INFO: <-- jobcontrolChannels=4
(3640) 09/04/07 18:41:49 - INFO: <-- dchan_exec="/usr/fb/bin/isdn.prc"
(3640) 09/04/07 18:41:49 - INFO: <-- dchan_param=" --l2-protocol=pmp --l3-protocol=dss1 --dial-mode=block --debug-l1=1 --debug-l2=1 --debug-l3=1 --debug-l4=0 --resistor"
(3640) 09/04/07 18:41:49 - INFO: <-- bchan_exec="/usr/fb/bin/fax.prc"
(3640) 09/04/07 18:41:49 - INFO: <-- bchan_param=""
(3640) 09/04/07 18:41:49 - INFO: <-- called_party_number=0455321
(3640) 09/04/07 18:41:49 - INFO: <-- calling_party_number=21710
(3640) 09/04/07 18:41:49 - INFO: <-- noalive=0
(3640) 09/04/07 18:41:49 - INFO: <-- :jobcontrol --message="D-Channel started"
(3640) 09/04/07 18:41:50 - INFO: <-- count B-channels
(3640) 09/04/07 18:41:50 - INFO: <-- :if --message="no line interfaces found" --error"Success"
(3640) 09/04/07 18:41:50 - WARNING: DChannel::OnIfMsg(): unknown option 0x0/'--message=no line interfaces found'.
(3640) 09/04/07 18:41:50 - WARNING: DChannel::OnIfMsg(): unknown option 0x0/'--errorSuccess'.
(3640) 09/04/07 18:41:55 - INFO: <-- :alive
(3640) 09/04/07 18:41:55 - INFO: <-- jcsip version 2
(3640) 09/04/07 18:41:55 - INFO: <-- :sh --status=0
(3640) 09/04/07 18:41:58 - INFO: LogNetworkError(): no error associated with event 'close'.
(3640) 09/04/07 18:41:58 - WARNING: OmcSock::WaitSocket(): socket error.
(3640) 09/04/07 18:41:58 - INFO: DChannel::ThreadMethod(): shutting down D channel handler after socket error.
(3640) 09/04/07 18:41:58 - INFO: DChannel::ShutDown(): disconnecting from job control while shutting down D channel handler.
(3640) 09/04/07 18:41:58 - INFO: --> :exit
(3640) 09/04/07 18:41:58 - INFO: DChannel::Connect(): connecting to fax device 172.21.140.245/3217.
(3640) 09/04/07 18:41:59 - INFO: OmcSock::Connect(): cannot connect socket.
(3640) 09/04/07 18:41:59 - ERROR: DChannel::Connect(): cannot connect to fax device 172.21.140.245/3217.
(3640) 09/04/07 18:41:59 - WARNING: DChannel::InitJobControl(): could not connect to job control.
					Frage:
Danke für die Hilfe
A. Blättel
atobis GmbH & Co.KG
