OfficeMaster Gate Trunk Konfiguration
    ich würde gerne auf dem Gateway einen Trunk nach extern einrichten.
    Diesen habe ich unter "SIP-Trunk Registrierung" eingetragen. Das scheint zu klappen.
    Leider passiert folgendes wenn ich versuche rauszutelefonieren:
    INVITE vom OMG
    TRYING vom Provider
    FORBIDDEN vom Provider
    auf der alten Anlage passiert:
    INVITE von der Anlage
    AUTH REQUIRED vom Provider
    ... -> OK
    Gibt es eine Möglichkeit bei jedem ausgehenden Ruf einen Auth zu machen? Evtl. erw. Parameter?
    Was mir auch fehlt/ich nicht gefunden habe ist die Möglichkeit das Feld P-Preferred-Identity zu setzen.
    Also Provider erwartet
    To:rufnummer@provider.tld
    P-Preferred-Identity:CLID@provider.tld
    Im SIP Ablauf mag er gern:
    Invite
    Auth Request
    Invite with Auth
    Vermutlich würde es auch gehen wenn ich im ersten INVITE den Auth einfach mitschicke? Geht sowas überhaupt?
    Ist das mit dem Gateway abbildbar?
    Danke im Voraus.
    Gruß Pascal Schumacher
    wenn der Provide unbedingt @provider.tld in allen Headern haben will, kann man das in der Ersetzungsregel eintragen, Bsp:
    \1@provider.tld
    Dann wird das nach der Nummer übernommen.
    Gruß,
    Johann
      danke, das ist super.
      gibt es auch eine Möglichkeit den Auth (Username/Password) mitzugeben?
      Kann ich irgendwo abrufen wie der Status der Peers ist? Also z.B. ob das register vom SIP-Trunk geklappt hat?
      Gruß Pascal
        User/PWD wird automatisch verwendet zur Anmeldung wenn das AUTH REQUIRED kommt; wird ja nie direkt im ersten Request übertragen. Status der ausgehenden Registrierung ist derzeit nicht abfragbar - ist aber ein guter Hinweis, das für die Zukunft zu planen. Ist aber jederzeit aus dem Log ersichtlich
          Also wären die Einstellungen am OMG ausreichend damit er den Auth verwendet? (angefügte Bilder)
          Dann muss da irgendwo noch der Wurm drinnen sein.
          Kann ich das Feld P-Preferred-Identity irgendwie setzen?
Größe: 40,5 KB
ID: 10393Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 40,4 KB
            Die Verbindung zum Provider steht nun. Eingehend und ausgehend klappt super.
            Fehler war, dass im Username Feld nicht die Domäne.tld mit drinstehen darf. Das wird automatisch angefügt.
            Wie kann ich das Feld P-Preferred-Identity übertragen? Gibt es da eine Möglichkeit?
            Das wäre Spitze wenn ich die From Information in dieses Header-Feld schreiben könnte.
            Danke
            Gruß Pascal
              Das geht, ich hab leider die Information gerade nicht zur Hand, da ich unterwegs bin. Ich melde mich dazu noch...
                ok, super. Dann warte ich die Info ab. Bin nahezu am verzweifeln :-).
                eingehend kommen die Anrufe anonym an obwohl im From-Feld der Caller korrekt drin steht. Muss man dafür pro Provider auch etwas separat pflegen?
                Gruß Pascal
                Zuletzt geändert von pascal-schumacher; 21.03.2016, 13:54.
