wir haben Probleme bei PSTN Calls mit dem Officemaster Gate.
Officemaster TCP Port: 5067
Lync TCP Port: 5068
Das Routing ist erfolgreich, jedoch findet der Mediation Server das Gateway nicht.
Early Media/Progress ist aktiviert!
Das Update für den Mediation Server wurde installiert.
Telnet FQDN-Gateway 5067 ist erfolgreich!
Windows Log:
A call to a PSTN number failed due to non availability of gateways.
Called Number: +49123456789
Phone Usage: xxx
Route: xxx
CallId: 0916bce7df70478191ca5e94432cd961
Cause: All gateways available for this call are marked as down.
Resolution:
Verify that these gateways are up and can respond to calls.
Lync Log:
ms-diagnostics: 10001;source="xxx";reason="Gateway did not respond in a timely manner (timeout)";component="MediationServer"
ms-diagnostics-public: 10001;reason="Gateway did not respond in a timely manner (timeout)";component="MediationServer"
Update:
Wählt der Lync Client eine PBX Nebenstelle, klingelt diese einmal und der Anruf bricht ab. Der Lync Client wirft die Fehlermeldung "Please check the number and try again"!
Auf dem Endgerät der Nebenstelle wird lediglich die Leitungskennung angezeigt und nicht die Lync Rufnummer.
Officemaster Log:
OSR0100207 callp: mux_isdn:0 (1) ISDN[1](1606): L3M : 13==13
OSR0100207 callp: mux_isdn:0 (1) ISDN[1](1606): L3M : 10:24:37,017 KillPCE: pce_idx=13
OSR0100207 callp: mux_isdn:0 (1) ISDN[1](1606): L3M : 10:24:37,017 Layer3Management: ML3_REMOVE_RESP
OSR0100207 callp: mux_isdn:0 (1) ISDN[1](1606): ML4 : ML4_REMOVE_RESP 0c
OSR0100207 callp: mux_isdn:0 (1) ISDN[1](1606): APP : ML4_REMOVE_IND
OSR0100207 callp: mux_isdn:0 (1) ISDN[1](1606): ML4 : MCC_KILL_REQ
OSR0100207 callp: mux_isdn:0 (1) ISDN[1](1606): CC : <-- state=CC_IDLE(1) ----------
OSR0100207 callp: mux_isdn:0 (1) ISDN[1](1606): CC : --> (Idx=12) 10:24:37,016 state=CC_IDLE(0x1), event=MCC_KILL_IND(0x52)----------
OSR0100207 callp: mux_isdn:0 (1) ISDN[1](1606): ML4 : ML3_REMOVE_IND 0c
OSR0100207 callp: mux_isdn:0 (1) ISDN[1](1606): L3X : unable to deregister PCE task 13
OSR0100207 callp: mux_isdn:0 (1) ISDN[1](1606): L3X : 10:24:37,015 deregistering layer 3 task 13 for protocol 'Q.931(I.451) user-network call control messages'
OSR0100207 callp: mux_isdn:0 (1) ISDN[1](1606): L3X : 10:24:37,015 Layer3MultiplexProceedure event=MPC_REMOVE_IND (84)
OSR0100207 callp: mux_isdn:0 (1) ISDN[1](1606): L3M : 10:24:37,015 PCEDown: pce_idx=13
OSR0100207 callp: mux_isdn:0 (1) ISDN[1](1606): L3M : 10:24:37,015 Layer3Management: MPC_KILL_REQ
OSR0100207 callp: mux_isdn:0 (1) ISDN[1](1606): DSS1: 10:24:37,015 cpn=00123456 instance=1 callref=70 <-- state=DSS1_U0
OSR0100207 callp: mux_isdn:0 (1) ISDN[1](1606): DSS1: 10:24:37,015 cpn=00123456 instance=1 callref=70 --> state=DSS1_U0, event=TIMEOUT_T303
OSR0100207 callp: ip:server:t:mediation:55514:70: (1) closeNetwork: 3 CallpExit from 'sip_isdn:44b7a9e6-6a90-4326-9c92-c153b4a0feeb' for 'ip:server:t:mediation:55514:70:'
OSR0100207 callp: ip:server:t:mediation:55514:70: (1) 4 got message from 'sip_isdn:44b7a9e6-6a90-4326-9c92-c153b4a0feeb' to 'ip:server:t:mediation:55514:70:'
OSR0100207 callp: mux_isdn:0 (1) ISDN[1](1606): '
OSR0100207 callp: mux_isdn:0 (1) ISDN[1](1606): APP : 10:24:34,393 (1) 106 bytes written ':CCA_RELEASE_CONF;+49123456789;;00123456;;CCAPI_C IP_ANALOG_VOICE;;0;0;0;0;109;1;xxx;;0
OSR0100207 callp: mux_isdn:0 (1) ISDN[1](1606): APP : 10:24:34,393 106 bytes written ':CCA_RELEASE_CONF;+4912345689;;00123456;;CCAPI_CI P_ANALOG_VOICE;;0;0;0;0;109;1;xxx;;0
OSR0100207 callp: mux_isdn:0 (1) ISDN1 send to 'sip_isdn:44b7a9e6-6a90-4326-9c92-c153b4a0feeb'
OSR0100207 callp: CCA_RELEASE_CONF
OSR0100207 callp: mux_isdn:0 (1) ISDN[1](1606) <== :CCA_RELEASE_CONF;+496201802084;;00123456;;CCAPI_C IP_ANALOG_VOICE;;0;0;0;0;109;1;xxx;;0
OSR0100207 callp: mux_isdn:0 (1) ISDN[1](1606): APP : 0 called_name =''-->''
OSR0100207 callp: sip_isdn:44b7a9e6-6a90-4326-9c92-c153b4a0feeb (1) closeNetwork: send CallpExit to 'ip:server:t:mediation:55514:70:'
OSR0100207 callp: mux_isdn:0 (1) ISDN[1](1606): APP : 17 calling_name ='xxx'-->'xxx'
OSR0100207 callp: sip_isdn:44b7a9e6-6a90-4326-9c92-c153b4a0feeb (1) ip:server:t:mediation:55514:70:=true
OSR0100207 callp: mux_isdn:0 (1) ISDN[1](1606): APP : CCA_RELEASE_CONF 5
OSR0100207 callp: sip_isdn:44b7a9e6-6a90-4326-9c92-c153b4a0feeb (1) closeNetwork: network partners are
OSR0100207 callp: sip_isdn:44b7a9e6-6a90-4326-9c92-c153b4a0feeb (1) Job is done, Bye!
OSR0100207 callp: sip_isdn:44b7a9e6-6a90-4326-9c92-c153b4a0feeb (1) <<< Kill
OSR0100207 callp: sip_isdn:44b7a9e6-6a90-4326-9c92-c153b4a0feeb (1) inboundCleanup: rc='Kill'
OSR0100207 callp: sip_isdn:44b7a9e6-6a90-4326-9c92-c153b4a0feeb (1) BPROC: call.pid = 30500; call.pid2 = nil; pid = 30500; '101 30500 0 (has died)'
OSR0100207 callp: mux_sip:0 (1) send to 'sip_isdn:44b7a9e6-6a90-4326-9c92-c153b4a0feeb'
OSR0100207 callp: mux_isdn:0 (1) ISDN[1](1606): CC : b_if='' b_interface='1.a/B%d/S2M/2xG704IDT_E1' b_ch=0
Lync Log:
>>>>>>>>>>>>Outgoing SipMessage c=[<SipTlsConnection_1E29445>], Mediation:5070->Mediation:53703
SIP/2.0 484 Address incomplete
FROM: "xxx"<sip:xxx>;tag=127940a043;epid=9d42c993a8
TO: <sip:+49123456789@xxx.de;user=phone>;tag=2bd6d0a7e c;epid=E83BD1C12F
CSEQ: 1 INVITE
CALL-ID: a234087c78f14f889173fdd4695715a4
VIA: SIP/2.0/TLS Mediation:53703;branch=z9hG4bK88F0627A.CD74B15AA5F C5269;branched=FALSE,SIP/2.0/TLS Client:61274;ms-received-port=61274;ms-received-cid=853000
CONTENT-LENGTH: 0
P-ASSERTED-IDENTITY: <sip:+49123456789@xxx.com;user=phone>
SERVER: RTCC/4.0.0.0 MediationServer
ms-diagnostics: 10484;source="FE-Pool";reason="Gateway responded with 484 Address Incomplete";component="MediationServer";SipRespons eCode="484";SipResponseText="Address incomplete";GatewayFqdn="officemaster"
ms-diagnostics-public: 10484;reason="Gateway responded with 484 Address Incomplete";component="MediationServer";SipRespons eCode="484";SipResponseText="Address incomplete"
ms-trunking-peer: Officemaster;User-Agent="Ferrari electronic OMG 3.3 (3.3-99,3.3-22,3.3-61)"
ms-endpoint-location-data: NetworkScope;ms-media-location-type=intranet
------------EndOfOutgoing SipMessage
(SIPStack,SIPAdminLog::TraceProtocolRecord:SIPAdmi nLog.cpp(125))$$begin_record
Trace-Correlation-Id: 3386127172
Instance-Id: 00438F61
Direction: incoming
Peer: FE-Pool:5070
Message-Type: response
Start-Line: SIP/2.0 484 Address incomplete
To: <sip:+49123456789@xxx.de;user=phone>;tag=2bd6d0a7e c;epid=E83BD1C12F
CSeq: 1 INVITE
Call-ID: a234087c78f14f889173fdd4695715a4
CONTENT-LENGTH: 0
ms-trunking-peer: Officemaster1;User-Agent="Ferrari electronic OMG 3.3 (3.3-99,3.3-22,3.3-61)"
Message-Body: –
$$end_record
Direction: outgoing
Peer: Client:61274
From: "xxx"<sip:xxx.de>;tag=127940a043;epid=9d42c993 a8
CSeq: 1 INVITE
Authentication-Info: TLS-DSK qop="auth", opaque="607463FF", srand="D78432E1", snum="267", rspauth="d66d352344e7145bc0749121d5b0acfd9115cb26" , targetname="FE-Pool", realm="SIP Communications Service", version=4
Via: SIP/2.0/TLS Client:61274;ms-received-port=61274;ms-received-cid=853000
CONTENT-LENGTH: 0
ms-trunking-peer: ooficemaster;User-Agent="Ferrari electronic OMG 3.3 (3.3-99,3.3-22,3.3-61)"
Message-Body: –
$$end_record
Danke!
Lync TCP Port: 5068
Windows Log:
Phone Usage: xxx
Route: xxx
Resolution:
Lync Log:
Update:
Officemaster Log:
Lync Log:
CSEQ: 1 INVITE
CONTENT-LENGTH: 0
Direction: incoming
Peer: FE-Pool:5070
CSeq: 1 INVITE
CONTENT-LENGTH: 0
Message-Body: –
$$end_record
Direction: outgoing
Peer: Client:61274
CSeq: 1 INVITE
CONTENT-LENGTH: 0
Message-Body: –
$$end_record
Danke!
