Generelle Probleme sind dabei nicht bekannt. Es wird eine Tücke in der Konfiguration sein.
Ist in der ISDN Konfiguration eingestellt, dass Rufe unabhängig von der Durchwahl angenommen werden sollen?
Länge der DDI Rufnummern
ist hierzu bereits was bekannt?
Wir haben das Selbe Problem!
Danke für eure Rückinfo!
Sigi
wir haben bei uns den Office Master 4 in Verbindung mit dem ISDN OfficeMasterGate als Faxserver im Einsatz. Das Gateway ist mit unserer Telefonanlage über eine Punkt zu Punkt Verbindung über eine eigene Nebenstelle (DW 99) verbunden. Nun habe ich das Problem dass ich interne Durchwahlen sowohl mit 2 als auch mit 3 Ziffern habe. Eingehende Rufe an eine 2 stellige Nebenstelle funktionieren. Hat die Nebenstelle jedoch eine 3 stellige Durchwahl, werden die Rufe erst gar nicht angenommen.
Beispiel:
Faxe an die 99 55 sind OK
Faxe an die 99 832 schlagen fehl
Änderungen an den ISDN- Einstellungen (Empfang abhängig von der ersten Durchwahlziffer) in der Server Konfiguration zeigen leider keinerlei Wirkung.
Wer kann mir sagen, wo diese Einstellung zu tätigen sind.
Besten Dank für Eure Hilfe
Franz
