Firmware 4.1.330 (2017-04-25)
Firmware 4.1.330
INFO 1- Revised central thread handling
- greatly improved performance and scalability
- improved DNS-Handling
- supports SRV Records (4.0.x requires OS based configuration of SRV-Records manually)
- 1TR114 SIP-Trunk support for one number (Telekom DeutschlandLAN IP Start, Private & Business)
- 1TR118 SIP-Trunk support (Telekom DeutschlandLAN SIP Trunk, Business)
- QSC TLS Trunk Support
- optional upgrade choose release, test or upgrade
- Identical build numbers firmware 4.0.xyz and 4.1.xyz
INFO 2- first combined Firmware, incl. OfficeMaster Gate Firmware and CallRecording Software
- CallRecording based on Release 4.9.1.9
Annotation 1: Due to basic operation system (Ubuntu), the OfficeMaster Gate stainless steel boxes (1/4 BRI) don’t support firmware 4.1.xyz.
Annotation 2: Gateways with the firmware 4.0.xyz are still being distributed.
Common Release Notes
Firmware 4.0.330 und 4.1.330
INFO- new TLS library for Ubuntu-based systems, e.g. OfficeMaster Gate (1/4BRI) stainless steel box.
FEATURE- Options for registering SIP devices are available
- Global password
- No password
- No registrations allowed
BUGFIX- Cisco T.38 "Reinvite with park" corrected
- Cisco settings complemented
Firmware 4.1.330
INFO 1- überarbeiteter Unterbau mit neuer zentraler Nachrichtenbehandlung
- deutlich verbesserte Performance und Skalierbarkeit
- Unterstützung von SRV Records (4.0 erfordert manuelle auf Betriebssystemebene durchzuführende Auflösung der SRV-Records)
- verbessertes DNS-Handling
- Unterstützung des 1TR114 SIP-Trunks mit einer Rufnummer (Telekom DeutschlandLAN IP Start, Privat & Business)
- Unterstützung des 1TR118 SIP-Trunks(Telekom DeutschlandLAN SIP Trunk, Business)
- Unterstützung des QSC TLS Trunks
- optionales Upgrade wählen Sie: zwischen Release, Test und Upgrade
- Identische Buildnummern bei Firmware 4.0.xyz und 4.1.xyz
INFO 2- erste kombinierte Firmware aus OfficeMaster Gate Firmware und CallRecording Software
- CallRecording basierend auf Release 4.9.1.9
Anmerkung 1a: OfficeMaster Gate Edelstahlboxen (1/4 BRI) unterstützen aufgrund des Basisbetriebssystems (Ubunbtu) keine Firmware 4.1.xyz
Anmerkung 1b: OfficeMaster SBA und alle auf dem MGB-basierten (aktive Karte) Varianten werden nicht unterstützt
Anmerkung 1c: OfficeMaster Gate Advanced "R1" werden unterstützt
Anmerkung 2: Derzeit werden neue Gateways noch mit der 4.0.xyz ausgeliefert.
gemeinsame Release Notes
INFO- neue TLS Library für Ubuntu basierte Systeme, also OfficeMaster Gate (1/4BRI) Edelstahlboxen
FEATURE- es sind Optionen für das Registrieren von SIP-Geräten verfügbar
- globales Passwort
- ohne Passwort
- keine Registrierungen erlaubt
BUGFIX- Cisco T.38 "Reinvite with park" korrigiert
- Cisco Einstellungen ergänzt
Stichworte: -
