Firmware 4.1.330 (2017-04-25)
    Firmware 4.1.330
    INFO 1
    • überarbeiteter Unterbau mit neuer zentraler Nachrichtenbehandlung
    • deutlich verbesserte Performance und Skalierbarkeit
    • Unterstützung von SRV Records (4.0 erfordert manuelle auf Betriebssystemebene durchzuführende Auflösung der SRV-Records)
    • verbessertes DNS-Handling
    • Unterstützung des 1TR114 SIP-Trunks mit einer Rufnummer (Telekom DeutschlandLAN IP Start, Privat & Business)
    • Unterstützung des 1TR118 SIP-Trunks(Telekom DeutschlandLAN SIP Trunk, Business)
    • Unterstützung des QSC TLS Trunks
    • optionales Upgrade wählen Sie: zwischen Release, Test und Upgrade
    • Identische Buildnummern bei Firmware 4.0.xyz und 4.1.xyz
    INFO 2
    • erste kombinierte Firmware aus OfficeMaster Gate Firmware und CallRecording Software
    • CallRecording basierend auf Release 4.9.1.9
    Anmerkung 1a: OfficeMaster Gate Edelstahlboxen (1/4 BRI) unterstützen aufgrund des Basisbetriebssystems (Ubunbtu) keine Firmware 4.1.xyz
    Anmerkung 1b: OfficeMaster SBA und alle auf dem MGB-basierten (aktive Karte) Varianten werden nicht unterstützt
    Anmerkung 1c: OfficeMaster Gate Advanced "R1" werden unterstützt
    Anmerkung 2: Derzeit werden neue Gateways noch mit der 4.0.xyz ausgeliefert.
    gemeinsame Release Notes
    Firmware 4.0.330 und 4.1.330
    • neue TLS Library für Ubuntu basierte Systeme, also OfficeMaster Gate (1/4BRI) Edelstahlboxen
    • es sind Optionen für das Registrieren von SIP-Geräten verfügbar
      • globales Passwort
      • ohne Passwort
      • keine Registrierungen erlaubt
    • Cisco T.38 "Reinvite with park" korrigiert
    • Cisco Einstellungen ergänzt
    Zuletzt geändert von Chris Helbing; 11.05.2017, 15:07. Grund: QSC TLS, SRV Records
    Firmware 4.1.330
    INFO 1
    • Revised central thread handling
    • greatly improved performance and scalability
    • improved DNS-Handling
    • supports SRV Records (4.0.x requires OS based configuration of SRV-Records manually)
    • 1TR114 SIP-Trunk support for one number (Telekom DeutschlandLAN IP Start, Private & Business)
    • 1TR118 SIP-Trunk support (Telekom DeutschlandLAN SIP Trunk, Business)
    • QSC TLS Trunk Support
    • optional upgrade choose release, test or upgrade
    • Identical build numbers firmware 4.0.xyz and 4.1.xyz
    INFO 2
    • first combined Firmware, incl. OfficeMaster Gate Firmware and CallRecording Software
    • CallRecording based on Release 4.9.1.9
    Annotation 1: Due to basic operation system (Ubuntu), the OfficeMaster Gate stainless steel boxes (1/4 BRI) don’t support firmware 4.1.xyz.
    Annotation 2: Gateways with the firmware 4.0.xyz are still being distributed.
    Common Release Notes
    • new TLS library for Ubuntu-based systems, e.g. OfficeMaster Gate (1/4BRI) stainless steel box.
    • Options for registering SIP devices are available
      • Global password
      • No password
      • No registrations allowed
    • Cisco T.38 "Reinvite with park" corrected
    • Cisco settings complemented
    Zuletzt geändert von Chris Helbing; 04.05.2017, 15:07. Grund: qsc tls, srv records
      Support of SRV Records added
