OfficeMaster Suite 8.1.0 Release Notes (24.04.2024)
    Allgemein
    Neue Funktionen
    • PDF_STAMP Statusinformation auf eine Zeile mit moderneren Layout zusammenfassen (#5605)
    • Transferlogs lassen sich nur auf max 99 Tage oder unendlich einstellen (#5383)
    • Passwort Komplexität für die OfficeMaster Benutzerverwaltung (#5367)
    • Lizenzmanager - Offline - abgelaufene Testlizenzen sollten nicht eingespielt werden können (#5190)
    • Kundenwunsch Status im empfangenem NGDX Dokument (#4718)
    Behobene Fehler
    • MsxArchive nicht mehr zur Neueinrichtung anbieten (#6070)
    • bei einem Update common.cfg mit StatusLayout-Wert ergänzen (#6007)
    • Chinesische und japanische Schriftzeichen werden nicht richtig dargestellt (#5816)
    • SNFS bindet sich nicht an IPv4 Adresse (TryDualStack) wie andere Komponenten (#5804)
    • Passwort Komplexität für die OfficeMaster Benutzerverwaltung (#5800)
    • Übersicht über die verwendeten Standard Ports der OfficeMaster Suite fehlt in der Hilfe und im Handbuch der OMS 8 (#5728)
    • Nach einem Inplaceupdate von 7.x.x auf OMS 8.0.1 bleibt die Anzeige vom License Check im Komponentenstatus stehen (#5651)
    • nach Update von 7 auf 8 bleiben 7er Erweiterungslizenzen vorhanden (#5262)
    Microsoft 365® / Exchange Online Connector (msxbcsgate)
    Neue Funktionen
    • Dokumentation für die Nutzung von OpenLDAP-Servern (#5896)
    • Exchange (OnPremise) Connector unterstützt kein explizites LDAPS (#5846)
    • Eindeutige Logausschrift für fehlende Internetverbindung (z.B. kein Proxy) beim Einsatz des Hybrid-Connectors oder besser: Connectiontest einbauen und im Log ausdumpen (#5667)
    • O365-Connector - Der Test zum Abspeichern der Voice-PIN soll gecached werden (#5652)
    • O365-Connector - Anzeige der SMTP-Adressen als FAX-Adresse (#5650)
    • MMC Konfiguration für BCS-Connectoren vereinfachen (#5470)
    • Logausschrift im msxbcsgate für native Installationen anpassen (#5244)
    • Name der Exchange SMTP-Failover Connectoren verallgemeinern (#3142)
    • OfficeMaster Administration enthält keinen OfficeMaster-Reiter bei Kontakten (#2871)
    Behobene Fehler
    • NGDX Status Icon nach SIP Umbau nachziehen (#6093)
    • Bei Installation des Online Connectors (Hybrid / native) Powershell Module Version prüfen und ggf. updaten (#6049)
    • TNEF Library anpassen, mapi32.dll entfernen (#5648)
    • Lizenzprüfung für Online-Connector-Wizard integrieren (#5538)
    • Dateianhang bei Exchange FAX Senderückmeldungen einheitlich mit versendetem oder originalem Dokument (#5513)
    • Icons im Dokumentenversandbericht bei mehreren PDF-Dateien und NGDX (#5342)
    • BCS-Connector stoppt nach Auswahl von Stopp nicht korrekt (#4586)
    Exchange 2013-2019 On-Premise Connector (msx2kgate)
    Neue Funktionen
    Behobene Fehler
    • Jobs mit vielen Empfängern bringen foam/splitter ans Limit (#4167)
    DirectSIP-Komponente (directsip)
    Neue Funktionen
    • Kunde wünscht Signalisierung des Alias gemäß RFC5923 im Via für persistente TCP Connections (#5893)
    • Wenn das Feld "Network Interface" der SIP-Konfiguration leer ist, sollte SIP sich auf die ANY-Adresse (0.0.0.0, ::) binden (#5609)
    Behobene Fehler
    • Crash im Fipmedia (Senden mit fehlerhaftem letzten ECM-Rahmen) mit 0 KB PDF Dateien im work-Verzeichnis von der Sip Komponente (#6102)
    • falls bei Empfang V.21 Träger erkannt wurde, aber keinerlei Daten empfangen wurden, wurde CSI/NSF/DIS wiederholt und der Wiederholungszähler ignoriert (#6083)
    • Beim Cloud-Relay Dokumentenempfang wird nicht der Originalname der versendeten PDF Datei angezeigt (#6024)
    • neuer Scalemode in pdf.c in libcompat: Seitenlänge A4 (und länger falls G3 Strom sonst nicht draufpasst), ansonsten wie default SCALE_CROP_WIDTH (#6020)
    • Verschiedene Fehler im Cloud Relay Server (ngdxserver) (#6003)
    • Verbindungsverlust und Wiederherstellung der Trunk-Verbindung werden nicht korrekt behandelt. (#5948)
    • Übertragungsfehler nach dem Senden einer bestimmten Datei (#5919)
    • Anscheinend verliert DirectSIP den Inhalt seines DNS-Caches und meldet in der Folge connection to siptrunk lost (#5901)
    • Contact in unserer OK-Bestätigung eines T.38-ReInvites der Netzseite enthält keine Rufnummer und wird daher vermutlich von Telekom (1tr118) ignoriert. Übertragung schlägt daher fehl (#5867)
    • Nach Update auf die 8.0.1 werden sehr häufig Fehler mit 15/417 ausgeworfen (def. BFF File) (#5722)
    • FipMedia g711PreferAlaw Status (#5564)
    • zugehörige Auftragsdateien beim Senderückmeldung als UID FileName benennen (#5512)
    • FSIP bindet nicht auf die ANY-Adresse (0.0.0.0, ::) (#5427)
    • Dateinamen der Anhänge im Notes bei Nutzung von SIP falsch (#5249)
    • fsip zu fsip mit hostaddress localhost/127.0.0.1 (#5173)
    ISDN-Controller (omcums)
    Behobene Fehler
    • verwendet falschen Wert für Service Select Reject (#6022)
    • erfolgreiche eingehende Voiceverbindungen werden im Transferlog vom omcums mit Fehlercode 1 2 interner Fehler geloggt (#5546)
    Voicemail-Server (voice)
    Neue Funktionen
    • Zusätzliche Anforderungen, wenn Dynamische PIN-Erzeugung markiert wird (#5219)
    Behobene Fehler
    • Authentifizierung mittels Passwort an der Webvoice-Webseite bei Verwendung von Usern im Mailgw nicht möglich - univoice mailgw voice (#5971)
    • Ansage einspielen, dass die Voicebox gesperrt ist (#5904)
    • Endlosschleife (bitte geben Sie ihre Pin ein) bei Zugriff auf die persönliche Voicebox, wenn PIN und OAD im Voiceserver gesetzt , aber bei dem User keine abfrageberechtigte Rufnummer vorhanden ist (#5903)
    • Ungelesen-Nachrichten verwerfen / delete unread messages / Voice / Nicht gelesen (#5785)
    • LUAERROR in functions.lua bei eingehendem Voiceruf, wenn projectvoxdidcpn hinterlegt ist (#5782)
    • Mickey Mouse Stimme beim Abspielen (#5772)
    • Aufnahme enthält Sprachaussetzer (#5702)
    • Ansage kann nicht per Web-Voice hochgeladen werden: Error Uploading File (#5664)
    • keine Mailbox verfügbar nach Verlassen des Wartungszustands (Drain) (#5640)
    • keine Ansage "Das Gespräch wird beendet", wenn eine Ansage ohne Aufnahme über die Website konfiguriert wird (#5623)
    • Textmeldungen für Wartungsmode in Englisch und Deutsch (#5211)
    • holiday.raw im Voice-Benutzerverzeichnis verhindert ProjectnoRecord (#5196)
    • Feld "Max Anfrage Voicemails" in Voice scheint keine Auswirkungen zu haben (#5114)
    • Reaktivieren des Vorlesens der Anruferrufnummer über die Web UI funktioniert nicht (#2877)
    SAP-Connector (sap)
    Behobene Fehler
    • Absturz fsapcon beim RfcLogDatei schreiben (#5754)
    • Drain Alarm auslösen bei gravierenden Problemen (#5613)
    Client-Gateway (clientgw)
    Behobene Fehler
    • Jobsaufträge vom Clientgw werden in Transfer Protocol Viewer gedoppelt (#5717)
    • Logs in Debug generiert einige Zeilen mit vielen Informationen, wodurch der PC überfordert wird. (#5716)
    • Benutzer lassen sich nicht ändern, wenn die Lizenz übergelaufen ist (#5614)
    • wird nicht in den Drain Mode versetzt (#5208)
    Mail-Gateway (mailgw)
    Neue Funktionen
    • Autoprovisionierung von Nutzern am Mailgw (#5464)
    • beim Durchsuchen der User um die Lizenzen bestimmen im Ldap Page Mode im Status Counter anzeigen (#5440)
    • wenn Fax- bzw. NGDX-Versand über Mailgw mit Deckblatt erfolgt, dann sollten generell Bilder aus der E-Mail-Signatur unterdrückt werden (#5429)
    • sollte das Datum eines neu angelegten lokalen Users anzeigen (#5375)
    • Kommentarfeld für jeden lokalen Benutzer im MailGW gewünscht (#5374)
    • SMS Inhalt bei Aufträgen aus dem Mailgw aus Betreff oder Mailbody konfigurierbar machen (#5351)
    Behobene Fehler
    • NDGX Informationen nur teilweise angepasst (#6077)
    • NGDX Rückmeldung wird auch ein Deckblatt versendet fehlt dieses bei den Attachments (#6002)
    • NGDX Empfang mit CallingParty = "Anonym" erzeugt ungültige Absendermailadresse (#5962)
    • schiebt job ins Dump Verzeichnis, wenn PDF-STAMP,PNG_PREVIEW_STAMP fehlt (#5958)
    • Unterstützung des Nutzer-Logins von lokalen Nutzern im mailgw (#5872)
    • Transferlog sollte überarbeitet und vereinfacht werden (#5636)
    • Über das MailGW versendete Grafiken (JPG) werden auf einer Seite gestreckt (#5406)
    • Versand-Rückmeldung über Mailgw bleibt im ctrl hängen, wenn das Rückmeldeformat auf PDF eingestellt und im oleconv aktiviert ist (#5263)
    • Konfigurationsmöglichkeit für Behandlung von Autoresponder-Nachrichten im mailgw schaffen (#5254)
    • NDGX Symbol erscheint nicht beim Mailgw (#5147)
    File-Gateway (filegw)
    Behobene Fehler
    • Active - Active mit 2 OMS Servern und mehreren Filegws scheint nicht mehr richtig zu funktionieren. (#5827)
    • Applicom/Mode aktualisieren (#5790)
    • Falsche Darstellung eines Umlautes im Dialog (Auswahltext) (#5734)
    • Crashdump im OMSuiteIntegrationTest / Moduswechsel im laufenden Betrieb (#5658)
    • AppliCom Statustext in der Rückmeldung nur noch in Deutsch "kein Fehler: kein Fehler" (#5639)
    • Nach dem Drain-Mode werden keine weitere Jobs von Filegw verarbeiten (#5257)
    ePost-Konnektor (epost)
    Neue Funktionen
    • Unterstützung für Brief im Faxtest Dialog (#5932)
    Behobene Fehler
    • Default Adresse (#5979)
    • Sendeaufträge bleiben im Fehlerfall in der Komponente liegen und werden nicht zurückgemeldet (#5978)
    • Absturz wenn kein Dokument im Job (#5977)
    • DailyLimit wird nicht zurückgesetzt (#5643)
    • Epost/WebApi/XRechnung: bieten im Komponentenstatus Pause/Continue an, reagieren aber nicht auf die Aktion (#5637)
    • Falscher Name (Sendekomponente, kein Konnektor) (#5212)
    XRechnungs-Konnektor (xrechnung)
    Neue Funktionen
    • E-Rechnung oder genauer XRechnung (#3751)
    Behobene Fehler
    SMTP-Empfangskomponente (smtprx)
    Neue Funktionen
    • Alternativ zu den Zertifikat/Key PEM Files, soll auch ein Zertifikat aus dem Windows ZertifikatsStore ausgewählt werden (#5921)
    • Sicherheitsscan auf den SMTPRX hält Verbindung dauerhaft offen. Timer einbauen? (#5659)
    • sollte Zertifikate aus dem Zertifikatsspeicher des Computers heranziehen können (#5509)
    Behobene Fehler
    • msxarchive - speichert Mails & Anhänge nicht ab (#5857)
    • schreibt im Log den Namen aus dem Adressbuch im TO-Feld nicht (#5848)
    SMTP-Sendekomponente (smtptx)
    Neue Funktionen
    • mehrere smtptx ermöglichen (#5665)
    Behobene Fehler
    • Karteikarte für SMTPTX OutboundRouting einbauen (#5776)
    • Handbuch anpassen (#5775)
    • Karteikarte für SMTPTX OutboundRouting einbauen (#5746)
    • TLS-Zertifikatsprüfung nicht erzwungen in shttp, ucp, smtp-tx (#3750)
    SMS-Versand per UCP (ucptx)
    Behobene Fehler
    SMS-Empfang per UCP (ucprx)
    Behobene Fehler
    • Umlautprobleme beim SMS-Empfang über ucprx ucptx (#5641)
    SMS-Versand/Empfang per GSM-Modem (gsmsms)
    Neue Funktionen
    • Neue Felder der WebAPI Komponente fehlen (#6061)
    Behobene Fehler
    • GSM Komponente baut keine Verbindung zum Conuigo Modem auf, wenn die Standard Baudrate von 115200 auf z. Bsp. 57600 geändert wird (#5868)
    Transferlog-Datenbank (logdb)
    Neue Funktionen
    • Anmeldemaske des Transfer Protocol Viewer mit Defaultsettings befüllen (#6033)
    • Das Verzeichnis \\localhost\officemastersql\officemasterdocumentda ta\ProcessedFilesContent bei Datenbankbereinigung mit berücksichtigen (#5982)
    Behobene Fehler
    • stürzt bei der Verarbeitung von Sip-Transfer-Logdateien ab - komische Zeichen in Transferlog (#5938)
    • SummaryProtocol View in der logdb sollte Username auch bei eingehenden Faxen anzeigen (#5934)
    • SMTPRX schreibt im Log den Namen aus dem Adressbuch im TO-Feld nicht (#5848)
    • fehlerhafte Clientgw-Ausgabe läßt Transfer Protocol Viewer abstürzen (#5715)
    Syslog-Komponente (syslog)
    Behobene Fehler
    • Vordefinierte Suchfilter im Syslogwin greifen nicht mehr (#5224)
    SNMP-Komponente (snmp)
    Behobene Fehler
    • SHM Counter bei fehlender lizenz (#5870)
    • funktioniert auf Server 2022 nicht mit der 8.0.1 (#5869)
    SMS-Versand/Empfang per SMPP Provider-SMS (smpp)
    Neue Funktionen
    • ausgelaufene Zertifikate in der Logdatei der SMPP-Komponente ausdumpen (#4938)
    Behobene Fehler
    Authentisierungs-Gatekeeper (gatekeeper)
    Neue Funktionen
    • Cert-Manager schreibt PFX-Datei aus Key/Cert-PEM für Nutzung im IIS (#6063)
    • protokolliert auch Anmeldeversuch ohne User/Passwort (#6000)
    • Verbesserte Sicherheit durch { client IP / user ID / other info } in den Session-Token und Prüfung (#5720)
    Behobene Fehler
    • Absturz des AuthGatekeepers, Race beim Start (#5973)
    • AutoLogin funktioniert nach Neustart des Messaging Servers nicht und verursacht fortwährend Fehlermeldungen im Gatekeeper Log (#5874)
    • AuthGateKeeper OpenApi Dokumenten hat keine Beschreibung der User Login-Strukturen (#5871)
    • OMS Kennwort akzeptiert keine geschweifte Klammern {} / Gatekeeper hängt bei Requests die geschweifte Klammern enthalten (#5661)
    • Virenscanner schlägt bei fgatekeeper.exe Alarm (#4669)
    Command-Konverter (cmdconv)
    Neue Funktionen
    • Tesseract Deaktivierung über cmdconv implementieren (#4951)
    Behobene Fehler
    • Postscript Serienbriefe können von cmdconv nicht gesplittet werden (#5974)
    • kann PDF aus Faxempfang nicht stampen (#5959)
    • PDF-Konvertierung für Preview-Grafiken im cmdconv nach Update auf OM8 aktiv lassen (#5829)
    • jetpcl stürzt ab wenn mehrere PCL converter parallel laufen (#5803)
    • stürzt bei Verarbeitung mit OCR ab (#5666)
    • Veraltetes Warnungsfenster in EWS nach OCR Aktivierung (#5635)
    • Die Verwendung unserer websvc_stationery.tif führt zu Konvertierungsfehlern (#5376)
    • support für bmp gif jpq png tif -> PDF (#3629)
    Basis-Konverter (baseconv)
    Behobene Fehler
    • Umlaute in angehängten Dateien werden nicht richtig umgewandelt (#5575)
    OLE-Konverter (oleconv)
    Behobene Fehler
    • cmdconv - PDF-Konvertierung für Preview-Grafiken im cmdconv nach Update auf OM8 aktiv lassen (#5829)
    • Rückmeldungen beim Massenfax über msxbcsgate (Hybrid Connector) bleiben mit warten auf conv hängen (#5669)
    • staucht die Grußformel im Fax zusammen (#5668)
    Web-API-Komponente (webapi)
    Neue Funktionen
    • Versand von Empfangsjobs an registrierte API-Clients (#6010)
    • printgw Unterstüztung für direkte Druckaufträge (#5405)
    • Faxversand/Faxempfang für Dynamics365 (#4356)
    Behobene Fehler
    • Konfiguationsseite der WebAPI-Komponente aktualisieren (#5992)
    • Online-Hilfe für WebAPI-Komponente aktualiseren (#5657)
    • Komponente beendet sich sobald man etwas an der Konfiguration ändert (#5656)
    • Web API Konfiguration/Komponente: mehrere Bugs behoben (#5313)
    Print-Gateway (printgw)
    Neue Funktionen
    • Unterstützung von farbigem PDF-Druck im PrintGW (#5885)
    • Unterstüztung für direkte Druckaufträge (#5405)
    Komponenten-Starter (starter)
    Behobene Fehler
    • Absturz wenn der FMS_PORT_RANGE in der Registry nicht vorhanden (#5638)
    Splitter (splitter)
    Behobene Fehler
    • Testaufträge die trotz Wahlwiederholungen nicht versendet werden konnten lassen sich nicht "Erneut Senden" (#6075)
    • Versandaufträge die auf Wahlwiederholungen im Splitter werden erst noch x-Versuchen abgebrochen (#6074)
    • potentieller Deadlock im Splitter beim Aufruf von pdf2bff.exe in PDF2TIFFAppend (#5358)
    • msx2kgate Jobs mit vielen Empfängern bringen foam/splitter ans Limit (#4167)
    Controller (controller)
    Behobene Fehler
    • ein syntaktisch falscher regulärer Ausdruck führt zu einem positiven Match im Routing (In/Outbound) (#5842)
    • CTRL wird in Komponententabelle nicht mit Status "Running" angezeigt (#5735)
    OfficeMaster Admin Center
    Neue Funktionen
    • Default Absender für EPost-Brief hinzugefügt (#5988)
    • SMTPRX Konfiguration: Alternativ zu den Zertifikat/Key-PEM-Files, soll auch ein Zertifikat aus dem Windows Zertifikats-Store auswählbar sein (#5922)
    • Namensänderung auf OfficeMaster Admin Center (#5755)
    • ErrLang Parameter für filegw in der GUI einstellbar machen (#5725)
    • Unterstützung für Pause/Fortsetzen zusätzlich zu Start/Stop (#5278)
    • platzsparende Anzeige für Exchange Konnektor- und Knoten-Adressen (#5180)
    • Rekursive Suche für Syslogviewer-Clone in WebUI ermöglichen. (#5168)
    • Build Datum zu Hilfe->Über-Seite hinzugefügt (#5151)
    • Alle Widgets zeigen jetzt den Hilfe-Knopf (#5118)
    • Alle Dialoge referenzierten jetzt die Online-Hilfe (#5117)
    • fehlendes Widget in Exchange -> On-Premises -> msx2kgate hinzugefügt (#5050)
    • Nutzung von Platzhaltern auf Faxdeckblättern (#5043)
    • Konfigurationsdialog für WebAPI-Komponente hinzugefügt (#5028)
    • deutsche Übersetzungen (#5014)
    • Werte für Combobox 'Netzauswahl' hinzugefügt (Modem.OperatorData.Name get) (#4981)
    • Hinweis auf neue Software-Version implementiert (#4910)
    • Testmöglichkeit für reguläre Ausdrücke hinzugefügt (#4907)
    • Testtool für Sendeaufträge (Fax, Brief, SMS) hinzugefügt (#4906)
    • Dashboard / Info-Dialog implementiert (#4746)
    • Vorlagen für die LDAP-Konfiguration des MailGW hinzugefügt (#4721)
    Behobene Fehler
    • Journal & Admin UI lösen sich bei, drücken von F5 oder der Reload-Schaltfläche in "Luft" auf (#6073)
    • Unterschiede in der Benennung von EPost und XRechnung behoben (#6019)
    • Filter im Dialog "Produkt Aktivierung" hinzugefügt (#6017)
    • Service-Auswahl-Liste für DirectSIP korrigiert (#6009)
    • Wenn der Lizenzdialog über das Dashboard geöffnet wurde, konnte der Dialog zur Lizenzverwaltung nicht geöffnet werden. (#5968)
    • PIN Eingabe war nicht auf nur numerische Zeichen beschränkt (#5946)
    • Absturz der WebUI bei Klick in ein Secure Text Feld (#5935)
    • Über die Flutteroberfläche können keine neuen Lizenzen (Keys) aktiviert werden. (#5923)
    • im Inbound & Outbound Routing werden keine Unterkomponenten angezeigt (#5810)
    • Im Konfigurationsdialog für parametrisierte Eingangsverzeichnisse des FileGW fehlte der Anwenden-Knopf (#5774)
    • Es konnte keine Default-Konfiguration für ISDN-Controller (omcums) erstellt werden (#5753)
    • Es konnte keine Default-Konfiguration für eine SMPP-Komponente erstellt werden (#5752)
    • Fehler beim Erstellen einer WebAPI-Komponente (#5751)
    • beim Löschen einer Komponente wurde die Komponente mit Index 0 gestoppt (#5750)
    • Es konnte keine ClientGW-Komponente angelegt werden (#5749)
    • hohe CPU-Last wenn Komponenten-Eigenschaften geöffnet sind (#5748)
    • Standard-Datenbanknamen für LogDB und ClientGW hinzugefügt (#5747)
    • Default-Wert für CertificateFriendlyName ist jetzt "" (#5731)
    • Das Feld Faxdeckblatt konnte nicht bearbeitet werden (#5730)
    • Das Verhalten des Wartungszustandes wurde an die Messaging-Server-Konfiguration angepasst (#5727)
    • war der DisplayName einer Komponente in der Comptab leer, wurde bei einigen Komponenten der Name in Klammern dargestellt (#5655)
    • Job Routing ließ sich bei einer komplexen split.cfg nicht laden (#5654)
    • Adressfilter Eingabefeld nicht mehr editierbar, wenn der Focus einmal verloren geht (#5653)
    • Message Box "Reuse Component?" entfernt, Verhalten an Messaging-Server-Konfiguration angepasst (#5647)
    • PrintGW konnte nicht angelegt werden (#5267)
    • Verhalten der PrintGW Konfiguration verbessert (#5194)
    • Standortabhängige SMS-Center-Liste für GSMSMS (#5188)
    • In/Out Dateipfade des Sign Konverters können jetzt eingestellt werden (#5185)
    • Webconfig bietet keine Möglichkeit Lizenzen im Portal zu aktivieren und in der OMS einzuspielen (#4878)
    Requeue-Komponente (requeue)
    Behobene Fehler
    • Komponente verzählt sich durch Abbrechen eines Job und verursacht Fehler im Ctrl Job (#5878)
    Konfigurationsprogramm (cfgprg)
    Neue Funktionen
    • Gatekeeper protokolliert auch Anmeldeversuch ohne User/Passwort (#6000)
    • Möglichkeit den Admin-User in der Messaging-Server-Konfiguration zu löschen / deaktivieren (#5662)
    • Faxsende Tool um Massenfaxfunktion erweitern (#5370)
    Behobene Fehler
    • Zertifikats-Verwaltung im OM8 (#5945)
    • Messaging Server Konfiguration überschreibt den Parameter FaxDomainIntern in der Notesconn.cfg (#5880)
    • im Inbound Routing werden keine Unterkomponenten angezeigt (#5809)
    • Parameter für Zentralkonverter (cmdconv) um Tesseract OCR abzuschalten (#5791)
    • Nach Aktivierung des Wartungszustands ist das Konfigurationsprogramm blockiert (#5649)
    • die SupportAssistant Rolle beschneidet Admin Rechte (#5503)
    • Abbruch eines Jobs (parent-job) über 'Abbrechen' im Job-Status nicht möglich (#5265)
    • Store Native als Benutzerinformationen in Univoice ist veraltet (#5250)
    • Messaging Server Konfiguration aktualisiert die neu angelegten Komponenten in der Schnellstartleiste nicht, wenn diese über die Webkonfig angelegt werden (#5024)
    • KomponentenStatus Redraw-Problem? (#4458)
    Notes-Gateway (notesgw)
    Behobene Fehler
    • Lotus Notes Connector: E-Mail Adressen werden nicht im Adressbuch gefunden (#5793)
    OfficeMaster Client
    Neue Funktionen
    • In der Warteschlange werden die Jobs nach Job-ID angezeigt, nicht nach Name des Druckauftrags (#5833)
    • PDF-Drucker Umsetzung (#5388)
    Behobene Fehler
    • lässt keine Änderungen an der Voicemail zu (#5663)
    Installationsprogramm (setup)
    Neue Funktionen
    • ICU4C DLLs in den FMSRV Installer einbauen (#5742)
    • Installation der OfficeMaster Suite auf einem Core Server (#5642)
    • DLLs, welche vom Setup benutzt werden, sind veraltet (#5011)
    Behobene Fehler
    • beim Update split.cfg um Standardwerte für Wahlwiederholungen anreichern (#6011)
    • Link der Release Notes im OMS Setup 8.0.1 zeigt nicht die richtigen Release Notes (#5890)
    • IIS falsch konfiguriert, schickt kein Strict-Transport-Security (HSTS) Header (#5719)
    Univoice-Komponente (univoice)
    Behobene Fehler
    • Nachrichten werden aufgenommen, auch wenn der STORE nicht läuft (#6065)
    Web-Client für Voicemail (webvoice)
    Behobene Fehler
    • für ClientGw Benutzer ist Voice Projekt und Sprachauswahl nicht sichtbar (#4626)
    Zuletzt geändert von fiedler; 26.04.2024, 09:01.
