Allgemeine Informationen
- Lizenzhinweis: klassische Leitungslizenzen werden nicht mehr unterstützt. Es gibt nur noch IP-Lines, die für DirectSIP und Hardware Controller (OMCUMS) verwendet werden können (#2446)
- Teamviewer-Version 14 im Messaging Server integriert (#3089)
- Imagemagick wird mit dem Installer auf dem System hinterlegt (#3160)
- PDFium zur Konvertierung wird mit ausgeliefert
- Setup; Voicemail Performance, das Logverzeichnisses der OfficeMaster Suite wird für den Windows Defender per Script vom Scan ausgeschlossen (#2875)
- Registrierung und Aktivierung verschmelzen, keine separate Registrierung der Produkte mehr notwendig
- die OfficeMaster Suite wird jetzt als 64-Bit Software installiert
- Arbeitsplatzsoftware der vorherigen Versionen funktioniert aufgrund der erhöhten Sicherheitseinstellungen nur noch eingeschränkt mit der OfficeMaster Suite 7DX (nicht betroffen sind der Druckertreiber, die grundlegenden Faxeigenschaften und die Adressautomatik)
Ergänzung (November 2019):
- GSM Funkmodem wird nicht mehr unterstützt (GSMSMS)
- (X)CAPI-Anbindung wird nicht mehr unterstützt (JCISDN) > wird in einer auf die Version 7.0.1 folgenden Version wieder hinzugefügt
- SIGN für ausgehende Faxe wird nicht mehr unterstützt
Neue Funktionen
NGDX
- NGDX - Next Generation Document Exchange in allen Connectoren aber (nur DirectSIP, kein OMCUMS)
- Verschlüsselte und authentisierte Übertragung von Dokumenten, wenn die Gegenstelle NGDX und Verschlüsselung unterstützt
SIP-Übertragung
- Fortsetzen des Faxes nach Abbruch (Fragmentiertes Faxen) (nur DirectSIP, kein OMCUMS)
- T.38 highspeed Faxempfang und Versand (nur DirectSIP, kein OMCUMS)
- dynamische Empfangskennung für Absender setzen (wie OMCUMS)
Installation/Inbetriebnahme
- Zentralkonverter ohne Konfiguration funktionstüchtig (#1544)
- IPv6 native/only; Server benötigt keine IPv4 Adresse mehr, IPv6 native genügt (#2332)
- Installations-Assistent für den Hybrid/Online Connector: Möglichkeit um "Transportregel erstellen" abzuwählen (#3118)
- bei Updates werden Systeme mit klassischem Konverter auf die Verwendung des Kommandozeilenkonverters angepasst; Systeme mit OLE-Konverter sind davon nicht betroffen
Konverter
- Eindeutige Fehlermeldung bei nicht registrierten Formaten im Converter (#2426)
- SMTPRX Betreff im Transferlog (#2184)
- anstelle von ghostscript wird im OLE-Konverter und im Kommandozeilenkonverter PDFium verwendet
Exchange Connectoren
- Absenderrufnummern in der HTML-Benachrichtigung bei Voicemails zu Tel-Uris machen (#726)
- Einstellungen für das Pollingintervall, EWS-Dienstkonto und Postfach Transferkonto in eine Registerkarte der Hauptseite überführen (#3132)
- "Replicate Button" für Metacache in der MMC für Exchange entfernt (#3324)
- neue Templates für die E-Mail-Benachrichtigungen für die einzelnen Benutzer
WebConnector
- versendet Statusmails über empfangen Voicemails und Dokumente (NGDX, Fax) und SMS
- Webclient zeigt bei Faxversand an einen Kontakt in der Rückmeldung den ausgewählten Namen an (#1451)
Konfigurationsoberfläche
- neues „Look & Feel“, frameless, …
- zeigt nun den Installationspfad an
- Online Aktivierung eingepflegt
- Lizenzübersicht aufgeräumt
- Login nur mit Benutzerauthentisierung Möglichkeit (Benutzername und Passwort), Rechte- und Rollenkonzept ist damit vorbereitet, Setup generiert ein "self-signed" Zertifikat für den initialen Login, dies kann bei Bedarf ausgetauscht werden
- allgemein weniger verschiedenartige Zugänge zu einzelnen Unterdialogen
- neue Zertifikatsverwaltung
Voicemail
- volle Microsoft Exchange 2019 Unterstützung (inkl. telefonischer Fernabfrage)
- normale Ansagen unterstützen jetzt auch die Abschaltung der Aufnahmefunktion via Telefon
- bei Einsatz des Exchange Connectors werden optional E-Mails mit der Anforderung zur Lesebestätigung geschickt, dies schaltet bei Bedarf die MWI
Sonstiges
- Anzahl der Jobs im Jobstatus anzeigen (#3169)
- Whitelist und Blacklist im UTF8 Format (#3082)
- Backend: Umstellung von FOAM auf JSON als Austauschformat
- neue Komponente Gatekeeper als Kommunikationsinterface mit dem System von außen
- neuer Transferlog Viewer zur besseren Analyse der Call Detail Records (erfordert Einrichtung einer SQL Datenbank)
- neue "Drain" Modus sorgt für ein Beenden des Systems unter Abarbeitung der bereits angenommenen Aufträge, tritt der Server in den Modus, kann er PowerShell Scripte aufrufen
Neue Standardeinstellungen
- Kommandozeilenkonverter wird per Default eingerichtet (Verwendung von LibreOffice und PDFium), für Microsoft Office wird der Einsatz des OLE-Konverters empfohlen
- Standardkonfiguration Voicemail mp3-Konvertierung (#3035)
Entfernte Komponenten bzw. Funktionen
- SNMP (#3021)
- Dateischnittstelle: Modus XML und OX abgeschafft (#2785)
- "Messaging Server Status" aus dem Setup entfernt (#2956)
- Haupt-/Nebenserver-Konstellationen werden nicht mehr unterstützt
- keine Unterstützung von GSMSM
- keine Unterstützung der alten http-basierten PROVIDERSMS
- keine Unterstützung der analogen Modems für MWI
Bekannte Auffälligkeiten / Known Issues
- Die Installation erfordert aktuell zwingend eine aktive Internetanbindung, nach Abschluss der Installation kann diese wieder deaktiviert werden.
- Alternative Installationspfade dürfen aktuell keine Leerzeichen enthalten
- Bei einem Update ist es gegebenenfalls notwendig, den Drucker von „ferrariFAX 64 (Copy 1)“ auf „ferrariFAX 64“ umzubenennen.
- eine neue Arbeitsplatzsoftware wird nachgeliefert
Neue Funktionen
NGDX
SIP-Übertragung
Konverter
WebConnector
Voicemail
Sonstiges
- SNMP (#3021)
