Lizenzen nach Serverumzug
Das ist ärgerlich, denn dann funktioniert's nicht.Zitat von albakomJa, der Servername ist jetzt anders.
Der OfficeMasterserver kann multiple Komponenten auf verschiedenen Systemen haben (Haupt- und Nebenserverkonzept), weshalb der Servername in der Konfiguration gespeichert ist. Diese Einstellungen sind jetzt verkehrt.
Ich würde sagen, man könnte dies mit mindestens 3 Optionen korrigieren:
- Korrekte Neuinstallation oder
- der Name der virtuellen Maschine bekommt denselben Namen wie vorher oder
- in der Datei comptab.cfg wird der Name des Hosts auf den neuen Namen geändert. Diese Datei ist der Sprache FOAM verfasst. Die Syntax muss unbedingt eingehalten werden. Ebenso müssen die Registry-Eintragungen im Zweig HKLM/Software/Ferrari/fmsrv/... alle auf den neuen Hostnamen angepasst werden.
Hallo
Hat sich der Servername nach dem Kopieren geändert?Zitat von albakomIch denke alle, da die Maschine einfach kopiert wurde. (VM).
Nein.Zitat von Marko Riebe Beitrag anzeigenHallo,
das angesprochene Problem kann vielfältige Ursachen haben.
Wird nach dem Starten des Dienstes "OfficeMaster Messaging Server" im Komponentenstatus des Konfigurationsprogramms ein definierter Lizenzfehler angezeigt
Ja.
und bleibt das Fenster weiß?
Ich denke alle, da die Maschine einfach kopiert wurde. (VM).Welche Verzeichnisse wurden beim Umzug mit übertragen?
Wird nach dem Starten des Dienstes "OfficeMaster Messaging Server" im Komponentenstatus des Konfigurationsprogramms ein definierter Lizenzfehler angezeigt und bleibt das Fenster weiß?
die virtuelle Maschine des OM Server mit gültigen Lizenzen wurde aus Perfomancegründen auf einen anderen Host umgezogen. Die Lizenzdateien sind noch alle im Lizenzordner-jedoch startet keine Komponente und im Lizenzstatus wird auch NICHTS angezeigt.
Was kann man jetzt tun? Ein mehrfacher Neustart des OM brachte nichts.
