LPD - Nur die 0 wird als FaxNr. übergeben
    Hallo Leute,
    Officemaster für Exchange 3.1.2.1
    nach einem Rechnertausch beim Kunden (Windows7, Office 2010)
    kann die gute Frau nicht mehr aus Word über LPD drucken.
    Andere Mitarbeiter können ohne Probleme über LPD faxen, allerdings
    mit XP-Rechnern o. über 2003 Terminalserver.
    Folgende Syntax wird verwendet. Schriftart Courier 10.
    @@+FAX:+4954194xxxx@@
    In der Console vom Messaging-Server erkennt man, das das Fax an die Nr. 0 geht.
    Irgendeine Idee?
    Vielen Dank.
    Michael
    Handelt es sich im Windows 7 64 Bit?
    WinWord 2010 rendert die Befehle unter 64 Bit als Grafik, deshalb können Sie vom LPD/Konverter nicht mehr ausgewertet werden.
    Konfigurieren Sie den LPD auf PS um (falls nicht sowieso schon so eingestellt)
    Beim Konverter muss falls noch nicht geschehen noch Ghostscript eingebunden werden.
    Verwenden Sie eine PS Treiber z.B. Laserjet 4350 PS.
    Im WinWord muss dann noch bei den Optionen
    "Druckermaße für Dokumentlayout"
    und
    "Postscript über Text drucken"
    aktiviert werden.
    Sollten die alten Arbeitsplätze unter PCL laufen können sie eine weiter LPD-QUEUE für PS einrichten.
    Holger Schröder
