LPD Drucker + Kommandos
    ich versuche eine Datei über die + Kommandos auf einem LPD Drucker zu faxen.
    Leider wird dieses Kommando nicht erkannt.
    Ich vermute, dass es daran liegt, dass die Schriftart "Ferrari" bei der Auswahl dieses Druckers nicht zu Verfügung steht.
    Was kann ich tun?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Tina
    Hallo Tina,
    Der LPD benutzt zwar die Plusfaxkommandos, diese werden dann aber nicht in der Ferrari Schriftart übergeben, sondern in einer Druckerschriftart (vom hinterlegtem Drucker). In den meisten Fällen ist dies Courier (wichtig keine TTF dafür verwenden).
    Wenn dann weiterhin der Befehl nicht ausgwertet wird, müsstest du einmal die Komponente Conv0 stoppen und auf den LPD drucken. nun sollte im \Programme\FFUMS\Fmsrv\work\CTRL\Wait eine .pcl oder .ps Datei liegen. Diese öffne mit einem Editor und suche nach +FAX:, wenn du es nicht finden solltest wird der Befehl noch nicht korrekt übermittelt.
    PS: die Syntax für diesen Befehl lautet:
    • @@+FAX:<Faxnummer>;U<Userfaxadresse>@@
    oder
    • "+FAX:<Faxadresse>;U<Userfaxadresse>"
    mfg
    Andreas
