Hallo allerseits,
ich richte gerade zum ersten Mal einen OfficeMaster 10 User ein (Releasestand 3.1.4.0) und habe Probleme mit der LPD-Komponente. OfficeMaster und Exchange 2007 laufen auf demselben Server, Basisbetriebssystem ist Windows Server 2008.
Ich habe die LPD-Komponente mit Standardeinstellungen eingerichtet, einzige Änderung ist die Formatumstellung auf Postscript, da PCL in meiner Lizenz nicht enthalten ist. Ghostscript und gsview sind eingerichtet, ebenso ein Windows-Drucker auf dem Server. Allerdings habe ich den im Handbuch beispielhaft genannten Treiber für Apple-Laserdrucker unter W2K8 nicht finden können und statt dessen einen HP LaserJet 5/5M PostScript genommen.
Auf einem Arbeitsplatz ist ein faxberechtigter User angemeldet und hat den Windows-Drucker verbunden.
Zum Testen habe ich eine Textdatei erstellt, die ein bißchen Beispieltext und das Faxkommando @@+FAX:0123456@@ enthält. Wenn ich die auf dem an LPD angebundenen Drucker drucke, bekommt die LPD-Komponente das auch mit. Hier der Output des Logs:
Anstatt das Dokument aber an msx2kgate und weiter an omcums0 zu übergeben, landet es bei undeliverable:
Wenn ich in das Verzeichnis dump reinschaue, finde ich dort neben der Job-Datei auch das zu faxende Dokument als Postscript-Datei, die aber ihrem Format zum Trotz die Erweiterung ".PCL" trägt.
Der gleiche Benutzer kann problemlos faxen, wenn er in Outlook eine neue "Mail" erstellt und als Adressaten eine Faxnummer eingibt.
Fragen hierzu:
- Warum kommt es überhaupt zur Zuweisung eines Adreßtypen namens "PRINT"? Das müßte doch eigentlich "FAX" heißen, und dann müßte der Versand auch klappen?
- Wozu braucht man für den Betrieb der Komponente LPD überhaupt Ghostscript? Wenn ich bereits einen PS-Druckertreiber installiere und auf diesem unter Windows drucke, habe ich doch schon eine PS-Datei und brauche diese nicht mehr umzuwandeln. Oder übersehe ich da etwas?
Viele Grüße und vielen Dank schon einmal,
T. Liening
(7900) 09/11/08 23:44:37 - INFO: ServerSocket::Thread(): accepted connection from 192.168.60.18. (5480) 09/11/08 23:44:37 - INFO: ConnectionThread(): handling connection with 192.168.60.18. (5480) 09/11/08 23:44:37 - INFO: ConnectionThread(): message received: 2 'beliebig'. (5480) 09/11/08 23:44:37 - INFO: ConnectionThread(): message received: 2 '92 cfA013192.168.60.17'. (5480) 09/11/08 23:44:37 - INFO: ReceiveCtrl(): message received: H '192.168.60.17'. (5480) 09/11/08 23:44:37 - INFO: ReceiveCtrl(): message received: P 'tester'. (5480) 09/11/08 23:44:37 - INFO: ReceiveCtrl(): message received: J 'x - Editor'. (5480) 09/11/08 23:44:37 - INFO: ReceiveCtrl(): message received: l 'dfA013192.168.60.17'. (5480) 09/11/08 23:44:37 - INFO: ReceiveCtrl(): message received: U 'dfA013192.168.60.17'. (5480) 09/11/08 23:44:37 - INFO: ReceiveCtrl(): message received: N 'x - Editor'. (5480) 09/11/08 23:44:37 - INFO: ReceiveCtrl(): discarding terminating zero. (5480) 09/11/08 23:44:37 - INFO: ConnectionThread(): message received: 3 '37126 dfA013192.168.60.17'. (5480) 09/11/08 23:44:37 - INFO: SubmitJob(): Notfy Compp set to 'lpd0'. (5480) 09/11/08 23:44:37 - INFO: ConnectionThread(): leaving handler for connection with 192.168.60.18.
(7152) 09/11/08 23:44:37 - INFO: OnJobSubmitReq(): processing job 4493. (7152) 09/11/08 23:44:37 - WARNING: SelectJobHandler(): unknown address type 'PRINT'. (7152) 09/11/08 23:44:37 - INFO: Job 4493 dumped to 'C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv\work\undeliverable\dump\'.
Fragen hierzu:
T. Liening
