Faxempfang in eine Freigabe auf Dateiserver als PDF
    Ist es möglich für eine bestimmte Faxdurchwahl dieses Fax in eine Freigabe auf einen Dateiserver abzulegen, anstatt dieses per Mail an die Mailbox.
    Ich hatte schon einmal darüber nachgedacht einen PDF Drucker zu installieren, der dann eine PDF Datei erzeugt und diese dann in eine Freigabe ablegt.
    Das würde eine doppelte Konvertierung bedeuten, das macht keinen Sinn, der faxempfang wandelt es ja schon in eine PDF Datei um, nur das ich das auf eine Freigabe ablegen will und nicht als Mail.
    Mit dem filegw habe ich schon einmal etwas getestet, das nimmt alle Faxe entgegen und legt sie als Datei ab und nicht nur die Faxe die empfangen werden. Oder ich habe das falsch konfiguriert.
    Beste Grüße
    Carsten K.
    Hallo Carsten
    Ja, ist es
    Das ist genau der Weg, der zu gehen ist. Jetzt musst du nur noch am FileGW einstellen, das es sich NICHT für alle Empfangsrufnummern interessiert, sondern nur die gewünschte.
    Das geht auf der Karteikarte "Empfang/Receive", dort ist der Adressfilter für Fax von ".*" in die gewünschte Rufnummer zu ändern.
    ciao Ralf
