Gateway Komponente FSPQ fehlt...
    heute wollten wir einen LPD testen. Nach dem Anlegen des LPD's fehlt aber die Gateway Komponenten "fspq".
Größe: 22,1 KB
    Mal ganz dumm gefragt Wie bekomme ich die wieder?
    Danke,
    Jens
    Hallo Jens,
    spontan würde ich sagen: System.Komponententabelle.Komponente erstellen
    Nur - eine fspq0 finde ich bei mir auch nicht.
    Allerdings: Unter %programfiles%\FFUMS\fmsrv\bin gbt es eine ffspq.exe und unter
    %programfiles%\FFUMS\fmsrv\cfprf\plugins eine fspq.dll
    Vielleicht hilft das weiter...
      Hallo Jens,
      Gegenfrage: War die Komponente bei Dir schon jemals vorhanden?
      FSPQ ist ein Relikt aus einer alten Zeit, als der klassische ferrariFAX-serverPro noch existierte es aber die alten ferrariFAX-Karten (Duo, Analog) nicht mehr gab und die Jobs in den Messaging Server eingequeued werden mussten, damit sie vom Omcums versendet werden konnten.
      Kurz: FSPQ findet man heutzutage nur noch in Installation Version 2 oder 1.
      Problemlösung: in dem Auswahlfeld indem da jetzt fspq drin steht, einfach eine andere Komponente auswählen. Idealerweise die Komponente, von der Jobs in deinem System sowieso schon verarbeitet werden (z.B. Exchange-Connector, Notes-Connector)
      Ralf
        @Ralf Jänicke,
        wieder was dazu gelernt und in die Knowledgebase gelegt - das Forum ist einfach erkenntnisgewinnend! Danke!
          Hallo Willmar,
          hallo Ralf,
          wenn ich den LPD neu anlege, ist die Komponente ausgewählt. Unsere Version ist eine 4.xx.
          Ich habe die Komponente auf den Exchnage-Connector eingestellt, aber der LPD lässt sich nicht
          starten. Der Dienst-Status ist "Unbekannt".
          Keine Ahnung. Ich habe nur einen LPD eingerichtet und schon ging das Problem los
          Ich hab den LPD mal gelöscht, boote die Kiste mal neu und leg den LPD wieder an (mit dem EX-Connector).
          Mal sehen, ob es dann funktioniert.
          Jens
            So... Folgende Fehler im Log:
Name: 05-09-2012 14-00-07.jpg
Größe: 41,0 KB
            Konfiguration des LPD's:
Name: 05-09-2012 14-01-37.jpg
Größe: 19,7 KB
            Der Service startet nicht
            Jens
              Hallo Jens,
              Diesen Fehler kannst du ganz leicht beheben, in dem du sicherstellst, dass im Bereich Druckerwarteschlangen etwas eingetragen ist und die Konfiguration gespeichert wurde. Danach die LPD-Komponente neu starten
              Ralf
                Ralf,
                ähhmmm... Ich stehe gerade auf dem Schlauch... Welche Druckerwarteschalnge meinst Du?
                Die vom Server oder innerhalb des OM?
                Jens
                  in der Konfigruation der LPD-Komponente
                    Ok, ist gemacht - Dienst startet. Allerdings wird nichts verarbeitet und der Druckauftrag bleib in der Warteschlange des in Windows eingerichteten LPD-Druckers (nach Anleitung) hängen. Das LOG im OM zeigt auch nicht an, das etwas ankommen würde....
                    Druckertreiber ist der HP LaserJet III.
Name: 05-09-2012 15-31-40.jpg
Größe: 48,8 KB
Name: 05-09-2012 15-33-07.jpg
Größe: 19,6 KB
Name: 05-09-2012 15-34-57.jpg
Größe: 33,1 KB
                    Hast Du noch eine Idee?
                    Jens
                      Manchmal blockt ein Firewall die Kommunikation.
