Ich habe eine Frage bezüglich des Konverters. Wenn ich per mail-gateway ein Fax per email senden möchte, und das zu sendende Dokument als PDF vorliegen habe, dann wird von FerrariFAX immer eine leere vorne angehängt, wenn die Mail als HTML-Mail versendet wird.
Vorgehensweise:
Im Email Client (egal welcher, hauptsache HTML-Mails voreingestellt, z.B. Outlook oder Opera) neue Email, PDF anhängen, Fax-Nummer als Empfänger auswählen -> Senden.
Dann kommt das PDF (in dem Fall 2 Seiten) beim Fax-Empfänger mit einer leeren ersten Seite an (vermutlich durch den HTML-Konverter, der nicht bemerkt, dass kein Output da ist.)
Selbst wenn ich vorher sicherstelle, dass absolut keine Zeichen im Mail-Body existieren (Ctrl+A, DEL).
Das Problem kann man umgehen, in dem man händisch von HTML-Mail auf TEXT-Mail umschaltet.
Das ist besonders deswegen ärgerlich, weil auch der FerrariFax-Drucker eine HTML-Mail erzeugt.
Irgendwelche Tipps, um das Problem sicher ohne Workarounds für den Anwender zu beheben?
Danke
Vorgehensweise:
Danke
