OM SMTP 4.1.1.25574 conv0 logfile spam SnmpConnect()
  • AndreasL
    antwortet
    Auch ihnen, Herr Jänike, danke sehr.
    Den Komponenten Output habe ich von Debug nach Info umgestellt. Das Handbuch an benannter Stelle werde ich mir heute Abend ansehen. In der Registry konnte ich nur besagten FSNMP Eintrag entdecken. Der OM wurde 2 mal aktualisiert, beginnend bei V 4.0.5 auf die jetzt aktive V 4.1.1.25574
    Da ich den conv0 stoppen musste um den Debuglevel umzuschalten ist nun auch die neue Einstellung aktiv und das Log wird nicht mehr gefüllt:
    (3312) 13/08/22 09:41:37 - DEBUG: SnmpConnect(): Failed to connect to SNMP service on 127.0.0.1:3214
    (3312) 13/08/22 09:41:38 - DEBUG: SnmpClient(): stopped.
    Closed on Thu Aug 22 09:41:38 2013
    Opened on Thu Aug 22 09:41:54 2013
    Library version 4.1.1.25574
    (5064) 13/08/22 09:41:54 - INFO: main(): starting version 4.1.1.25574 compiled at Dec 8 2011 on 16:29:48 jenkins-MessagingServer4-1275 running as program or component
    (5064) 13/08/22 09:41:54 - INFO: CheckLicense(): PCL conversion not enabled.
    (5064) 13/08/22 09:41:54 - INFO: GetComponentPathMwi(): install state for component '{ABBDDC08-40D5-4FF8-BD30-8A6F5E406789}' is -1 (INSTALLSTATE_UNKNOWN - The product code or component ID is unknown.).
    (4892) 13/08/22 09:41:54 - INFO: FFCNV32: setting version information for 'MSOffice' to 0x10008
    (5064) 13/08/22 09:41:54 - INFO: InitFineReader(): fine reader engine DLL '' cannot be loaded.
    (5064) 13/08/22 09:41:54 - INFO: Microsoft Office Word='C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\\winword.exe'
    (5064) 13/08/22 09:41:54 - INFO: Microsoft Office Excel='C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\\excel.exe'
    (5064) 13/08/22 09:41:54 - INFO: Microsoft Office PowerPoint='C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\\powerpnt.exe'
    (5064) 13/08/22 09:41:54 - INFO: OpenOffice swriter=''
    (5064) 13/08/22 09:41:54 - INFO: OpenOffice scalc=''
    (5064) 13/08/22 09:41:54 - INFO: OpenOffice simpress=''
    (5064) 13/08/22 09:41:54 - INFO: OpenOffice sdraw=''
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: StartPipeServer():Pipe:\\.\pipe\FFPrintToUser_SYST EM not present try to start PipeServer
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: StartPipeServer(): start "C:\Program Files (x86)\FFUMS\ferrariFAX-Client\fftray.exe" -NOICON
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: StartPipeServer(): CreateProcess "C:\Program Files (x86)\FFUMS\ferrariFAX-Client\fftray.exe" -NOICON OK
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: shutdownmode:inaktiv
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 0 enable: 1 from 'BFF' to 'DCX_FAX'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 1 enable: 1 from 'BFF' to 'PCX'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 2 enable: 1 from 'BFF' to 'PCX_LONG'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 3 enable: 1 from 'BFF' to 'PCX_SMALL'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 4 enable: 1 from 'BFF' to 'PDF'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 5 enable: 1 from 'BFF' to 'PNG'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 6 enable: 1 from 'BFF' to 'PNG_LONG'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 7 enable: 1 from 'BFF' to 'SFF'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 8 enable: 1 from 'BFF' to 'TIF_G4'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 9 enable: 1 from 'BFF' to 'TIF_G4_SP'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 10 enable: 1 from 'BFF' to 'TIF_MH'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 11 enable: 1 from 'BFF' to 'TIF_MH_SP'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 12 enable: 1 from 'DCX_FAX' to 'BFF'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 13 enable: 1 from 'DCX_FAX' to 'PCX'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 14 enable: 1 from 'DCX_FAX' to 'PCX_LONG'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 15 enable: 1 from 'DCX_FAX' to 'PCX_SMALL'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 16 enable: 1 from 'DCX_FAX' to 'PDF'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 17 enable: 1 from 'DCX_FAX' to 'PNG'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 18 enable: 1 from 'DCX_FAX' to 'PNG_LONG'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 19 enable: 1 from 'DCX_FAX' to 'SFF'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 20 enable: 1 from 'DCX_FAX' to 'TIF_G4'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 21 enable: 1 from 'DCX_FAX' to 'TIF_G4_SP'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 22 enable: 1 from 'DCX_FAX' to 'TIF_MH'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 23 enable: 1 from 'DCX_FAX' to 'TIF_MH_SP'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 24 enable: 1 from 'FFF' to 'BFF'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 25 enable: 1 from 'FFF' to 'DCX_FAX'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 26 enable: 1 from 'FFF' to 'PCX'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 27 enable: 1 from 'FFF' to 'PCX_LONG'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 28 enable: 1 from 'FFF' to 'PCX_SMALL'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 29 enable: 1 from 'FFF' to 'PDF'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 30 enable: 1 from 'FFF' to 'PNG'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 31 enable: 1 from 'FFF' to 'PNG_LONG'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 32 enable: 1 from 'FFF' to 'TIF_G4'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 33 enable: 1 from 'FFF' to 'TIF_G4_SP'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 34 enable: 1 from 'FFF' to 'TIF_MH'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 35 enable: 1 from 'FFF' to 'TIF_MH_SP'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 36 enable: 1 from 'SFF' to 'BFF'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 37 enable: 1 from 'SFF' to 'DCX_FAX'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 38 enable: 1 from 'SFF' to 'PCX'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 39 enable: 1 from 'SFF' to 'PCX_LONG'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 40 enable: 1 from 'SFF' to 'PCX_SMALL'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 41 enable: 1 from 'SFF' to 'PDF'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 42 enable: 1 from 'SFF' to 'PNG'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 43 enable: 1 from 'SFF' to 'PNG_LONG'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 44 enable: 1 from 'SFF' to 'TIF_G4'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 45 enable: 1 from 'SFF' to 'TIF_G4_SP'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 46 enable: 1 from 'SFF' to 'TIF_MH'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 47 enable: 1 from 'SFF' to 'TIF_MH_SP'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 48 enable: 1 from 'TXT' to 'BFF'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 49 enable: 1 from 'TXT' to 'DCX_FAX'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 50 enable: 1 from 'TXT' to 'SFF'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 51 enable: 1 from 'TXT' to 'TIF_G4'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 52 enable: 1 from 'TXT' to 'TIF_MH'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 53 enable: 1 from 'PCX' to 'DCX_FAX'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 54 enable: 1 from 'PCX' to 'PDF'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 55 enable: 1 from 'PCX' to 'PNG'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 56 enable: 1 from 'PCX' to 'PNG_LONG'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 57 enable: 1 from 'PCX' to 'SFF'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 58 enable: 1 from 'PCX' to 'TIF_G4'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 59 enable: 1 from 'PCX' to 'TIF_G4_SP'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 60 enable: 1 from 'PCX' to 'TIF_MH'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 61 enable: 1 from 'PCX' to 'TIF_MH_SP'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 62 enable: 1 from 'ANY' to 'ZIP'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 63 enable: 1 from 'ANY' to 'GZ'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 64 enable: 1 from 'TXT_DOS437' to 'TXT_LATIN1'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 65 enable: 1 from 'TXT_DOS437' to 'TXT_LATIN2'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 66 enable: 1 from 'TXT_DOS437' to 'TXT_WIN1250'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 67 enable: 1 from 'TXT_DOS437' to 'TXT_UTF8'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 68 enable: 1 from 'TXT_LATIN1' to 'TXT_DOS437'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 69 enable: 1 from 'TXT_LATIN1' to 'TXT_LATIN2'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 70 enable: 1 from 'TXT_LATIN1' to 'TXT_WIN1250'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 71 enable: 1 from 'TXT_LATIN1' to 'TXT_UTF8'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 72 enable: 1 from 'TXT_LATIN2' to 'TXT_DOS437'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 73 enable: 1 from 'TXT_LATIN2' to 'TXT_LATIN1'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 74 enable: 1 from 'TXT_LATIN2' to 'TXT_WIN1250'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 75 enable: 1 from 'TXT_LATIN2' to 'TXT_UTF8'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 76 enable: 1 from 'TXT_WIN1250' to 'TXT_DOS437'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 77 enable: 1 from 'TXT_WIN1250' to 'TXT_LATIN1'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 78 enable: 1 from 'TXT_WIN1250' to 'TXT_LATIN2'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 79 enable: 1 from 'TXT_WIN1250' to 'TXT_UTF8'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 80 enable: 1 from 'TXT_UTF8' to 'TXT_LATIN1'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 81 enable: 1 from 'TXT_UTF8' to 'TXT_LATIN2'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 82 enable: 1 from 'TXT_UTF8' to 'TXT_WIN1250'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 83 enable: 1 from 'TXT_UTF8' to 'TXT_DOS437'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 84 enable: 1 from 'TXT_DOS437_EMB' to 'TXT_DOS437'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 85 enable: 1 from 'TXT_LATIN1_EMB' to 'TXT_LATIN1'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 86 enable: 1 from 'TXT_LATIN2_EMB' to 'TXT_LATIN2'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 87 enable: 1 from 'TXT_WIN1250_EMB' to 'TXT_WIN1250'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 88 enable: 1 from 'TXT_UTF8_EMB' to 'TXT_UTF8'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 89 enable: 1 from 'TXT_DOS437_EMB' to 'DCX_FAX'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 90 enable: 1 from 'TXT_LATIN1_EMB' to 'DCX_FAX'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 91 enable: 1 from 'TXT_LATIN2_EMB' to 'DCX_FAX'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 92 enable: 1 from 'TXT_WIN1250_EMB' to 'DCX_FAX'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 93 enable: 1 from 'TXT_UTF8_EMB' to 'DCX_FAX'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 94 enable: 1 from 'TXT_DOS437_PH' to 'TXT_DOS437'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 95 enable: 1 from 'TXT_LATIN1_PH' to 'TXT_LATIN1'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 96 enable: 1 from 'TXT_LATIN2_PH' to 'TXT_LATIN2'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 97 enable: 1 from 'TXT_WIN1250_PH' to 'TXT_WIN1250'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 98 enable: 1 from 'TXT_UTF8_PH' to 'TXT_UTF8'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 99 enable: 1 from 'HTML_PH' to 'HTML'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 100 enable: 1 from 'RTF_PH' to 'RTF'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 101 enable: 1 from 'HTML' to 'TXT_UTF8'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 102 enable: 1 from 'PS' to 'TIF_MH'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 103 enable: 1 from 'PS' to 'TIF_G4'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 104 enable: 1 from 'PS' to 'PDF'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 105 enable: 1 from 'PDF' to 'TIF_MH'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 106 enable: 1 from 'PDF' to 'TIF_G4'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 107 enable: 1 from 'PDF' to 'PS'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 108 enable: 1 from 'PS_EMB' to 'TIF_MH'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 109 enable: 1 from 'PS_EMB' to 'TIF_G4'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 110 enable: 1 from 'PS_EMB' to 'TXT_LATIN1'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 111 enable: 1 from 'PS_EMB' to 'PDF'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 112 enable: 1 from 'PDF_EMB' to 'TIF_MH'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 113 enable: 1 from 'PDF_EMB' to 'TIF_G4'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 114 enable: 1 from 'PDF_EMB' to 'TXT_LATIN1'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 115 enable: 1 from 'BMP' to 'DCX_FAX'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 116 enable: 1 from 'DCX_ANY' to 'DCX_FAX'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 117 enable: 1 from 'DCX_FAX' to 'BMP'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 118 enable: 1 from 'DCX_FAX' to 'PDF'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 119 enable: 1 from 'DCX_FAX' to 'TIF_G3'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 120 enable: 1 from 'DCX_FAX' to 'TIF_G32D'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 121 enable: 1 from 'DCX_FAX' to 'TIF_G4'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 122 enable: 1 from 'DCX_FAX' to 'TIF_MH'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 123 enable: 1 from 'DCX_FAX' to 'TIF_PCKD'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 124 enable: 1 from 'DCX_FAX' to 'TIF_UNCMP'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 125 enable: 1 from 'DOC' to 'DCX_FAX'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 126 enable: 1 from 'DOCX' to 'DCX_FAX'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 127 enable: 1 from 'MHT' to 'DCX_FAX'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 128 enable: 1 from 'HTML' to 'DCX_FAX'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 129 enable: 1 from 'JPG' to 'DCX_FAX'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 130 enable: 1 from 'NSF' to 'DCX_FAX'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 131 enable: 1 from 'PDF' to 'DCX_FAX'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 132 enable: 1 from 'PPT' to 'DCX_FAX'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 133 enable: 1 from 'PPTX' to 'DCX_FAX'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 134 enable: 1 from 'RTF' to 'DCX_FAX'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 135 enable: 1 from 'TIF_ANY' to 'TIF_G3'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 136 enable: 1 from 'TIF_ANY' to 'TIF_G32D'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 137 enable: 1 from 'TIF_ANY' to 'TIF_G4'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 138 enable: 1 from 'TIF_ANY' to 'TIF_MH'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 139 enable: 1 from 'TIF_ANY' to 'TIF_PCKD'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 140 enable: 1 from 'TIF_ANY' to 'TIF_UNCMP'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 141 enable: 1 from 'TIF_ANY' to 'DCX_FAX'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 142 enable: 1 from 'XLS' to 'DCX_FAX'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 143 enable: 1 from 'XLSX' to 'DCX_FAX'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 144 enable: 1 from 'GIF' to 'DCX_FAX'
    (5064) 13/08/22 09:41:56 - INFO: converter 145 enable: 1 from 'UNKNOWN' to 'DCX_FAX'
    keine weiteren snmp Einträge im Log.
  • Ralf Jänike
    antwortet
    @Andreas
    im August 2012 hat sich der Schlüsselname von FSNMP auf SNMP (ohne F) geändert, also bitte hier nochmal überprüfen ob die eingesetzte Version den Registryeintrag mit oder ohne F erwartet
  • Ralf Jänike
    antwortet
    Hallo Andreas,
    du hättest hier 2 Möglichkeiten:
    1. Das Logging der Komponente so einstellen, dass keine DEBUG Nachrichten geschrieben werden (Komponententabelle -> Eigenschaften -> Erweitert -> Loglevel auf INFO einstellen)
    2. SNMP-Funktion des Messaging Server abstellen in dem der TCP/IP Port auf 0 eingestellt wird
      HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ferrari\snmp\cfg - SNMP_FoamPort="0"
    3. SNMP-Funktion des Messaging Server aktivieren wie es im Handbuch Kapitel 3.10 beschrieben steht
  • AndreasL
    antwortet
    Danke sehr. Ich denke da hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen, der Registry Pfad lautet bei mir (Das automatische Space der Forensofware ignoriere ich) :
    HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Ferrari\FSNMP\cfg
    Es fehlte das F. Dort konnte ich den Schlüssel finden und habe ihn auf 0 gesetzt.
  • Gast-Avatar
    Ein Gast antwortete
    Hallo Andreas,
    in der verwendeten Version kann das Verhalten von SNMP in der Registry angepasst werden.
    In der Registry wird unter:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Ferrari\SN MP\cfg
    der Port definiert (SNMP_FoamPort).
    Wenn dieser auf 0 gestellt ist wird kein SNMPConnect ausgeloest und die Logdateien sind wieder leichter lesbar.
    Mit freundlichem Gruß
  • AndreasL
    hat ein Thema erstellt OM SMTP 4.1.1.25574 conv0 logfile spam SnmpConnect().
    bei der Durchsicht der Logfiles eines Offimaster 4.1.1.25574 finden sich im log\conv0.x massenhaft folgende Einträge:
    Opened on Wed Aug 21 06:41:54 2013
    (3784) 13/08/21 06:41:56 - DEBUG: SnmpConnect(): Failed to connect to SNMP service on 127.0.0.1:3214
    (3108) 13/08/21 06:41:56 - DEBUG: SnmpConnect(): Failed to connect to SNMP service on 127.0.0.1:3214
    (3784) 13/08/21 06:41:58 - DEBUG: SnmpConnect(): Failed to connect to SNMP service on 127.0.0.1:3214
    (3108) 13/08/21 06:41:58 - DEBUG: SnmpConnect(): Failed to connect to SNMP service on 127.0.0.1:3214
    (3784) 13/08/21 06:42:00 - DEBUG: SnmpConnect(): Failed to connect to SNMP service on 127.0.0.1:3214
    (3108) 13/08/21 06:42:00 - DEBUG: SnmpConnect(): Failed to connect to SNMP service on 127.0.0.1:3214
    (3784) 13/08/21 06:42:02 - DEBUG: SnmpConnect(): Failed to connect to SNMP service on 127.0.0.1:3214
    (3108) 13/08/21 06:42:02 - DEBUG: SnmpConnect(): Failed to connect to SNMP service on 127.0.0.1:3214
    (3784) 13/08/21 06:42:04 - DEBUG: SnmpConnect(): Failed to connect to SNMP service on 127.0.0.1:3214
    (3108) 13/08/21 06:42:04 - DEBUG: SnmpConnect(): Failed to connect to SNMP service on 127.0.0.1:3214
    das geht endlos so weiter...
    Offimaster läuft einem Windows 2008R2 Server als 32Bit Installation. Benutzer werden im Officemaster gepflegt (sind nur 5) und als Hardware kommt ein kleines OMgate zum Einsatz.
    Wo kann ich ansetzen um das Log-spamming abzustellen bzw. den auslösenden Fehler beheben? Ich habe schon einiges durchsucht, werde aber für snmp nicht wirklich fündig.
    Das Einzige, was ich finde: auf dem Server (ist eine Hyper-V Instanz) ist das Feature 'SNMP-Dienst' und WMI SNMP-Anbieter nicht installiert. Ich vermute nun, das die beiden gebraucht werden. Ehe ich die aber installiere will ich lieber euch fragen, ob ich da an der richtigen Stelle bin. Ich handele sonst immer nach der Devise 'never touch a runing system'.
    Es grüßt
    Andreas
