Fehler beim Versand von Faxen aus SAP
    wir schicken aus unserem SAP System eine ganze Reihe an Faxen. Dabei kommt es seit ein paar Tagen vermehrt zu Fehlermeldungen auf Seiten von SAP:
    Es ist eine Ausnahme aufgetreten, die weiter unten näher erläutert wird.
    Die Ausnahme, der die Klasse 'CX_SY_CONVERSION_OVERFLOW' zugeordnet ist,
    wurde in der Prozedur "DURATION_DETERMINE" "(FUNCTION)" weder abgefangen,
    noch durch eine RAISING-Klausel propagiert.
    Da der Aufrufer der Prozedur nicht mit dem Auftreten der Ausnahme
    rechnen konnte, wurde das laufende Programm abgebrochen.
    Der Grund für die Ausnahme ist:
    Bei dem Versuch, den Wert "6.34429e+10" zu konvertieren,
    kam es zu einem Überlauf.
    Der SAP Kollege versucht auch bei den SAP Experten eine Lösung zu finden. Dort gibt es bisher jedoch nur gleichlautende Anfragen, aber keine Lösungen. Vielleicht hat hier jemand eine schlaue Idee...?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Harry
    Zuletzt geändert von HarryB; 14.06.2011, 14:34. Grund: Problem gelöst
    Hallo Harry,
    wird etwas im SAP Konnektor auf OfficeMaster seite gelogt?
    ggf. das Debug einschalten
    mfg
    Andreas
      Hallo Andreas,
      auf Ferrari Seite war nichts geloggt. (Das SAP kam nicht so weit.)
      Allerdings ist das Problem inzwischen behoben. Es war ein Parameter auf SAP Seite falsch gesetzt.
      Zitat von SAP Support
      I have an assumption, what could be the reason.
      In table T006 there is wrong entry, with:
      -MEHSI = MIN
      -ZAEHL = 1 << it should be 60
