Referenz QE2007077
FAX - Das Deckblatt zeigt <p class=msonormal> mitten im Text der Nachricht an
Wird eine Faxmail erzeugt, erscheint auf dem Deckblatt der Schriftzug <p class=msonormal>.
E-Mails, die mit einer bestimmten Winword-Version erstellt werden und dann als HTML dem Exchange Gateway übergeben werden, werden mit einem komplexen HTML-Code generiert. Dieser Code wurde vom Exchange Gateway an dieser Stelle nicht korrekt umgesetzt.
OfficeMaster Server Installation Version 8.0.0.4 benutzen bzw. OfficeMaster Server Installation für Exchange 2000 - 2010 ab Version 4.0.2.24052 benutzen. In dieser Version wurde das Problem behoben.
-OfficeMaster™ Connectoren für Exchange 2000 - 2010 Version 8.0.0.3 / OfficeMaster 4.0.0.23303
-OfficeMaster™ Connectoren für Exchange 2000-2007 Version 7.1.4.3 - 7.1.4.4 / OfficeMaster 3.1
