Referenz QE2007076
msx2kgate - NDR Neuversand enthält FAX-Adressen statt SMTP-Adressen
In der Konfiguration des Exchange Connectors ist konfiguriert, dass eingehende Absenderadressen und Faxnummern mit einem SMTP-Adressraum verknüpft werden. Diese Einstellung dient dem Ersatz des Foreign "FAX:" - Adressraums. Statt der Adressierung "[FAX:12345]" kann dann alternativ die Adressierung "12345@fax.domain" erfolgen.
Bild 1: Absenderadresse mit SMTP-Adressraum verknüpfen
Eingangsseitig wird dann auch der Faxconnector statt Fax-Adressen die Notation "Faxconnector@fax.domain" verwenden. Wenn nun ein NDR erstellt wird, weil ein Faxversand fehlerhaft abgeschlossen wurde, kann man mit dem Knopf "Neu versenden" eine Neubeauftragung veranlassen. Wenn dies passiert, wird als Adresse statt der SMTP-Adresse wieder eine FAX-Verkapselung der Form "[FAX:<Faxadresse>]" vorgenommen. Dies ist insbesondere dann unerwünscht, wenn der FAX-Adressraum bereits aus allen Routing-Adressräumen entfernt wurde.
Es handelt sich hierbei um einen Designfehler der Komponente msx2kgate.
OfficeMaster Server Installation Version 8.0.0.3 benutzen bzw. OfficeMaster Server Installation für Exchange 2000 - 2010 ab Version 4.0.1.23689 benutzen. In dieser Version wurde das Problem behoben.
-OfficeMaster™ Connectoren für Exchange 2000 - 2010 Version 8.0.0.3 / OfficeMaster 4.0.0.23303
