QE2000028: FAX/SMS - Fehler bei Verteilung der Proxy DLL
    Referenz QE2000028
    Installation: "Bei der Verteilung der Proxy DLL ist ein Fehler aufgetreten."
    Bei jeder nachträglichen Installation erscheint die Fehlermeldung:
    Die bereits vorhandene Proxy-DLL wird vom System benutzt.
    Bei der ersten Installation wird ein Proxy-Beschreibungsobjekt und eine Proxy-Adressgenerator-DLL in das Exchange System kopiert. Diese DLL wird danach unmittelbar vom System benutzt und ist dann schreibgeschützt. Die Deinstallation kann dann die DLL weder entfernen noch kann die Installation diese Datei überschreiben. Die Fehlermeldung kann ignoriert werden. Sollte doch einmal eine neue DLL benötigt werden ist folgendes zu tun :
    • Die Installation legt auf dem Exchange 2000 Server im Share "Addresses" ein Unterverzeichnis "FAX" an. Dieses ist umzubenennen.
    • Danach kann die Installation nocheinmal durchgeführt werden. Nach dem nächsten Booten bzw. Neustarten der MS Exchange Systemaufsicht kann dieses Verzeichnis dann gelöscht werden, da dann die neue DLL im neuen "FAX"-Verzeichnis greift.
    - ferrariFAX-Exchange Connector Version 4.0.0.0 - 4.0.0.9
