Referenz QE2000025
Dienst FFAXGATE: "Der Dienst konnte wegen einer fehlerhaften Anmeldung nicht gestartet werden."
Der Dienst FFAXGATE scheint nach dem Starten ohne Probleme zu laufen. Nach einigen Sekunden beendet sich der Dienst jedoch von selbst und es erscheint im Ereignisprotokoll ein Fehler: "Der Dienst FFAXGATE konnte wegen einer fehlerhaften Anmeldung nicht gestartet werden."
Ursachen:
Die Symptome sind ähnlich wie QE2000007.
Mögliche Ursachen sind desweiteren:
Connectorinstallation ab Version 4.1.0.0 benutzen, diese enthält einen weiterentwickelten Active Directory Mechanismus.
Weitere Hinweise:
- ferrariFAX-Exchange Connector Version 4.0.0.0 - 4.0.0.9
- OfficeMaster™-ferrariFAX für Exchange Connector Version 5.0.0.0 - 5.0.0.3
- OfficeMaster™ für Exchange Connector Version 6.0.0.0 - 6.1.0.4 / OfficeMaster 2
Ursachen:
- Bei der Installation wird eine LegacyExchangeDN für die Dienste ermittelt. Bei Umlauten in der Bezeichnung der administrativen Gruppe enthielt dieser Eintrag einen fehlerhaften Inhalt.
 - Es fehlt eine Konverter-DLL des Connectorsystems.
 - Der Diensteaccount des FFAXGATE hat Anmeldeprobleme an das Windows-System.
 - Der Diensteaccount des FFAXGATE hat Anmeldeprobleme an den Mapi-Store.
 - Der Dienst "Microsoft Exchange Routing Modul" ist nicht gestartet.
 - Der Dienst "Microsoft Exchange MTA Stacks" ist nicht gestartet.
Weitere Hinweise:
- Mit dem FFEX2000-Tool ab Version 1.0.0.7 die DLLs überprüfen.
 - Dienstaccount des FFAXGATE überprüfen.
 - Dienst "Microsoft Exchange Routing Modul" auf Status überprüfen.
 - Dienst "Microsoft Exchange MTA Stacks" auf Status überprüfen.
