Referenz QE2000021
FAX/SMS: Installation in eine falsche Routinggruppe
Bei einer Neuinstallation wird die falsche Routingruppe angezeigt und der Connector wird in das falsche Routinggruppenverzeichnis installiert.
In der Installation wird nur eine Routinggruppe enumeriert.
Installation ab Version 4.0.0.4 benutzen. Ab dieser Installation ist eine Auswahl der Routinggruppe implementiert.
Information:
Installationen ab Version 4.0.0.4 die tatsächlich in die falsche Routinggruppe erfolgen, weil der Administrator die falsche Routinggruppe ausgewählt hat, werden nicht funktionieren. Die Funktion ist deshalb eingeschränkt, da die Bezüge zwischen Postfachspeicher und Mitglied der Routinggruppe nicht korrekt sind. Solche Probleme können nur durch eine Deinstallation und erneute korrekte Installation behoben werden.
- ferrariFAX-Exchange Connector Version 4.0.0.0 - 4.0.0.3
Information:
