QE2000018: FFAXCON - Error File y:\...\ffaxcon.c at Line 809
    Referenz QE2000018
    FFAXCON: Version:4.0.0.0, Error in File y:\projects\ffaxcon\source\ffaxcon.c at Line:809
    Im Ereignisprotokoll erscheint folgender Fehler:
    FFAXCON:Version:4.0.0.0, Error in File y:\projects\ffaxcon\source\ffaxcon.c at Line:809
    Der Muxer hat eine Problem mit einem Login Versuch mit leeren Daten. Die Zeile 809 weist auf eine fehlerhafte Anmeldung des Connectors am Faxserver hin.
    Muxer ab dem 14.05.2001 einsetzen bzw. Faxconnector 4.0.0.1 benutzen.
    In der Registry die Keys (REG_SZ):
    HKLM\Software\Ferrari\Lastuser\User und
    HKLM\Software\Ferrari\Lastuser\Server anlegen
    Wichtig! Es muss auch eine Zeichenkette eingetragen werden !!
    (z.B. USER und SERVER – Der Inhalt ist in diesem Fall nicht wichtig.)
    Es sollte mit einem ferrariFAX-Client unbedingt die Kommunikation zum Faxserver überprüft werden.
    - OfficeMaster™-ferrariFAX Connector Version 5.0.0.0 - 5.0.0.3
    - OfficeMaster™ für Exchange 2000/2003 Version 6.0.0.0 - 6.1.0.4 / OfficeMaster 2.0
    Zuletzt geändert von Marko Riebe; 09.02.2009, 17:25.
