Referenz QE2000016
FFMUX32: Der Dienst konnte wegen einer fehlerhaften Anmeldung nicht gestartet werden.
Bei der Installation des Exchange2000-Connectors wird während der Installation gewarnt, das der FFMUX32 unter der Anmeldung des lokalen Systemkontos nicht das Recht hat sich anzumelden. Der Dienst wird wegen einer fehlerhaften Anmeldung nicht gestartet.
Eine Ursache ist eine falsche Reihenfolge der Dienst-Installation. Wenn der FAX-Druckertreiber bereits vor dem Connector installiert wird und der Server die Terminalserver-Dienste gestartet hat, installiert sich der FFMUX32 fälschlicherweise in die Autostartgruppe. Der Dienst läuft dann als Programm (normalerweise nicht zulässig, da FFTRAY selbst MAPI-Anbindungen macht). Wenn jetzt das Programm zusätzlich über den Faxconnector als Service installiert wird, gibt es ein Startproblem.
Der Druckertreiber sollte immer nach dem Connector installiert werden. Sollte nach der Installation des Druckertreibers trotzdem noch die FFTRAY (rotes "F" in der Taskleiste) zu sehen sein, dann siehe Referenz: QE2000006.
- ferrariFAX-Exchange Connector Version 4.0.0.0 - 4.0.0.6
