QE2000003: FFAXCON - FFCNV32S6.DLL wird nicht gefunden
    Referenz QE2000003
    Dienst FFAXCON: "FFCNV32S6.DLL konnte nicht gefunden werden!"
    Nach dem Patch einer FFAXCON2.EXE erfolgt eine Fehlermeldung. „Die Datei FFCNV32S6.DLL konnte in ... nicht gefunden werden.“
    Dieses Problem tritt nur dann auf, wenn die einzelne Datei FFAXCON2.EXE für Updatezwecke exclusiv getauscht wird. Ab der Version 4.0.0.1 der FFAXCON2.EXE wird als Konverterbibliothek die Datei FFCNV32S6.DLL als Bestandteil benutzt.
    Aktuelle FFCNV32S6.DLL (z.B. ab Version 3.1.0.7) in das %SYSTEM32%-Verzeichnis kopieren bzw. Installation des Connectors ab Version 4.0.0.1 benutzen.
    Diese Referenz betrifft folgende Produkte :
    - ferrariFAX-Exchange Connector Version 4.0.0.0 - 4.0.0.1
