Referenz QE2000001
Dienst FFAXCON - Fehler: "Unzulässige Funktion: 0001", "FFaxCon.DAT nicht gefunden"
Der Dienst FFAXCON bringt beim Starten den Fehler: "Unzulässige Funktion: 0001" und kann nicht gestartet werden. In der Ereignisanzeige erscheint als Fehlertext: "FFaxCon.DAT nicht gefunden"
Die Ursache liegt in einem Schreibschutz der FFAXCON.DAT oder im Einspielen der Lizenzdatei in das falsche Verzeichnis.
Die Lizenzdatei FFAXCON.DAT darf keinen Schreibschutz besitzen. Bei Lizenzerweiterungen wird in die Datei geschrieben, weshalb immer ein Schreibrecht auf die Datei vergeben werden sollte. Man beachte bitte auch, dass die Datei ab Version 4.0.0.0 in das FAX- bzw. UMS-Verzeichnis kopiert werden muß (nicht in das BIN-Verzeichnis !)
- ferrariFAX-Exchange Connector Version 4.0.0.0 - 4.0.0.2
