Referenz QE2007050
Platzhalter für Anzeigename wird bei Exchange 2007 nicht im Deckblatt gefüllt
Um ein Fax zu versenden wird die Adresszeile in der Form "Anzeigename[FAX:1234567]" gefüllt. Der Anzeigename, der in den Vorgängerversionen des Exchange Servers ohne Probleme übertragen wurde, erscheint nicht mehr im Deckblatt.
Ab Exchange Server 2007 werden Anzeigenamen in der Adressübertragung der Notation "Anzeigename[FAX:1234567]" nicht mehr übertragen.
Exchange Gateway ab Version 7.1.4.0 (OfficeMaster Server Installation Version 3.1.4.0) benutzen. Das Problem wurde durch einen Workaround behoben. Man kann nun alternativ folgende Notation benutzen: "[FAX:<Anzeigename>1234567]". (Die spitzen Klammern sind dabei mit anzugeben.)
-OfficeMaster™ Connectoren für Exchange 2000-2007 Version 7.1.0.0 - 7.1.3.1 / OfficeMaster 3.1
