QE2007044: FAX - Nach Eingabe mehrerer Adressen beendet sich der msx2kgate
    Referenz QE2007044
    FAX - Nach Eingabe mehrerer Adressen beendet sich plötzlich der msx2kgate
    Nach der Eingabe mehrerer Faxadressen in der Form "12345; 012454; 1212454; 787452; 1212457; 1245787;" und dem Senden des Dokumentes beendet sich plötzlich die Komponente msx2kgate.
    Hierbei handelt es sich um einen Programmabsturz der Komponente msx2kgate. Wenn sich auf dem Arbeitsplatzcomputer keine OfficeMaster-Adressautomatik befindet, können die Faxnummern nicht in der Form "faxnummer1; faxnummer2; etc" eingetragen werden. Aus so einer Eintragung wird genau eine Adresse erzeigt, die dann z.B. die Nummer "12345012454121245478745212124571245787" erzeugt. Im vorliegenden Problemfall wurde ein interner Adresspuffer überschritten.
    Die Adressen sollten nach Handbuch eingetragen werden. Exchange Gateway ab Version 7.1.3.1 (OfficeMaster Server Installation Version 3.1.3.2) zu benutzen. Diese Version enthält eine Korrektur zur Vermeidung des Absturzes.
    -OfficeMaster™ Connectoren für Exchange 2000-2007 Version 7.1.0.0 - 7.1.3.0 / OfficeMaster 3.1
