QE2007038: FAX - Bei mehr als 1000 Aufträgen im Jobstatus wird Abarbeitung langsam
    Referenz QE2007038
    FAX - Bei mehr als 1000 Aufträgen im Jobstatus wird die Abarbeitung durch die Komponente msx2kgate sehr langsam
    Befinden sich mehr als 1000 Aufträge zur Bearbeitung in der Warteschlange, scheint die Komponente msx2kgate ungewöhnlich lange zu arbeiten.
    Die Komponente msx2kgate versucht pro Auftrag einen Status an dem Messaging Server zu melden. Beim Absetzen dieser Statusmeldung, kommt die Antwort vom Messaging Server erst nach sehr langer Zeit.
    Exchange Gateway ab Version 7.1.3.0 (OfficeMaster Server Installation Version 3.1.3.0) zu benutzen. Die gleichzeitige Verarbeitung mehrere Aufträge wurde komplett überarbeitet. Die Komponente msx2kgate öffnet nun gleichzeitig 10 Aufträge für gleichzeitige Bildverarbeitung, Mime-Umsetzung, etc. Die Leistung des Gateways wurde damit wesentlich gesteigert. Der Einsatz auf älteren Systemen (i386 mit <1GHz) wird damit nicht mehr empfohlen. Ebenso enthält die Komponente nun einen Timeout für die Statusmeldungen. Sollte dieser überschritten werden, arbeitet die Komponente trotzdem weiter.
    -OfficeMaster™ Connectoren für Exchange 2000-2007 Version 7.1.0.0 - 7.1.2.0 / OfficeMaster 3.1
    Zuletzt geändert von Marko Riebe; 29.07.2009, 13:43.
