Referenz QE2007037
FAX - Problem mit dem Deckblattplatzhalter "ORIGINATOR"
In einem Benutzer wurde ein Deckblatt angegeben, dass pro Faxauftrag mitgesendet werden soll. Dieses hat in etwa folgenden Aufbau:
Das Feld "03328455-@@ORIGINATOR@@" soll praktisch mit der vollständigen Absenderrufnummer gefüllt werden. Dazu wird der Präfix mit der Ortsvorwahl und dem Amtsanschluss verwendet ("03328455"), dem dann die Faxadresse des Benutzers ("@@ORIGINATOR@@") angefügt werden soll. Nach dem Update auf OfficeMaster 3.1 wird das Feld @@ORIGINATOR@@ plötzlich mit der Absenderkennung (CSID) des Benutzers gefüllt. Es entsteht dann folgende Nummer:
"03328455-+493328455123"
Die Deckblätter müssten nun für jeden Benutzer angepasst werden.
Die Faxadresse ist nicht immer die korrekte Durchwahl des Benutzers. Mit dem Einsatz von Faxboxen wird die Faxadresse oft zusätzlich mit einem Präfix vergeben. Dies kann dann nicht mehr im Deckblatt mit @@ORIGINATOR@@ abgebildet werden. Darum wurde der Platzhalter in die CSID umgeändert. Dies hat jedoch ein Problem bei allen Bestandsinstallationen hervorgerufen.
Exchange Gateway ab Version 7.1.3.0 (OfficeMaster Server Installation Version 3.1.3.0) zu benutzen. Das Feld @@ORIGINATOR@@ wird nun wieder mit der Faxadresse befüllt. Um dennoch die Absenderkennung (CSID) angeben zu können, kann im Deckblatt der Platzhalter @@CSID@@ benutzt werden.
-OfficeMaster™ Connectoren für Exchange 2000-2007 Version 7.1.0.0 - 7.1.2.0 / OfficeMaster 3.1
