QE2007028: FAX - Faxeingänge an eine Verteilerliste sind nicht als solche ersichtlich
    Referenz QE2007028
    Wenn eine Faxadresse eine Adresse vom Type FAX konfiguriert bekommt, kann diese Verteilerliste auch als Faxempfänger fungieren. Die Mitglieder der Verteilerliste bekommen dann jeweils eine Kopie des eingegangenen Dokumentes, können jedoch nicht sehen, dass dieses Dokument über die entsprechende Verteilerliste empfangen wurde.
    Es gibt bisher keinen Hinweis im Text auf den Empfang über die Verteilerliste.
    Exchange Gateway ab Version 7.1.1.1 (OfficeMaster Server Installation Version 3.1.1.0) benutzen. Diese Version trägt im Nachrichtentext einen Hinweis auf die Verteilerliste ein.
    -OfficeMaster™ Connectoren für Exchange 2000-2007 Version 7.1.0.0 - 7.1.1.0 / OfficeMaster 3.1
